  CATIA V5 Part / Assembly
  Sub-Tree
Autor Thema:  Sub-Tree (481 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole miteinander,
seit der R14 gibt es ja die Möglichkeit, einen Sub-Tree in der V5 zu öffnen.
Wie setzt Ihr diese Funktion ein (wenn überhaupt?).
Gruß aus dem wilden Süden,
fireman
Be yourself, but better!
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman,
ich benutze es nicht. Und Du selbst? Auch nicht?
Power
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze und empfehle es im Rahmen von Baugruppenpositionierung über Skelett. D.h. Skelett-Part im Sub-Baum Expandieren, im normalen Baum die Komponenten nacheinander durchgehen und Cosntraints zuordnen. Ansonsten?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
fireman
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo!!!!,
Christian, dafür gibts mal wieder satte 10 U's. Da kann man sich dann ja wirklich in großen Assemblys das lästige Scrollen sparen.
@Power: bis dato war die Funktion bei mir noch ungenutzt, aber Christian bringt die Sache mal wieder auf den Punkt.
  fireman
