  CATIA V5 Part / Assembly
  Speichern nicht möglich
Autor Thema:  Speichern nicht möglich (1481 mal gelesen)
my_uwe2
Sehen Sie sich das Profil von my_uwe2 an!   Senden Sie eine Private Message an my_uwe2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für my_uwe2
erstellt am: 27. Nov. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in ein assembly eine step-Datei eingefügt
konnte alles ganz normal speichern
als ich die datei wieder geöffnet habe und speichern wollte, erschien die Fehlermeldung "Sicherung fehlgeschlagen - Problem beim Speichern der Datei" gneau dann wenn das step-Teil gespeichert werden soll.
ander komponenten lassen sich noch einzeln speichern - die meisten jedoch unter der selben meldung auch nicht mehr!
löschen der step-komponente, sowie aller bedingungen hilft auch nicht!
Lusilnie
erstellt am: 27. Nov. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für my_uwe2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo my_uwe2,
ähnliche Probleme treten immer mal wieder auf, wobei wir in unserer Firma auch noch nicht dahintergestiegen sind, warum!
Allerdings hatte ich beim letzten Mal Erfolg mit einem CATDUA-Lauf! Daher mein Vorschlag:
a) Wenn Du das ganze gespeichert hast, einfach eine Sicherungskopie von allen Dokumenten anlegen und mal einen CATDUA-Lauf über Assembly inklusive abhängige Dateien (pointed documents) und dann nochmal schauen.
b) Wenn Du eine Änderung nicht mehr speichern kannst, mal über "Desk" einen CATDUA-Lauf aufs Product (über rechte Maustaste)! ABER VORSICHT!! DAS ERGEBNIS KANN AUCH TOTALVERLUST SEIN!!!!
Schreib mal, ob das eine Lösung war, falls Du's probierst!!!
mfg,
Lusilnie
