  CATIA V5 Part / Assembly
  Flanscherstellung
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flanscherstellung (567 mal gelesen)
pt
Sehen Sie sich das Profil von pt an!   Senden Sie eine Private Message an pt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pt
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe noch relativ wenig Erfahrung im Catia, darum bräuchte ich mal Hilfe von einem Profi.
Und zwar muss ich zwei Gehäusehälften miteinander verschrauben. die Kontur ist allerdings nicht sehr einfach. es ist also relativ schwer die Kontur im Skizzierer nachzufahren. (näheres im Bild - orages mit gelben verschrauben)
Gibt es irgendeinen Befehl mit dem man sagen kann, in die eine Richtung 5mm und in die andere 20mm?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruß Daniel
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pt,
Du kannst im Sketcher 3D-Geometrie uebernehmen. Entweder durch Projektion oder durch Schneiden.
Wenn Du die Skizzierebene genau in die Ebene legst, in der sich die beiden Elemente beruehren, kannst Du die Funktion anwaehlen (Toolbar Operationen, Icon 3D-Elemente auf Skizzierebene projizieren oder Icon 3D-Elemente mit der Skizzierebene schneiden).
Die Aussenkontur kannst Du dann entweder neu skizzieren, oder durch Offset erzeugen oder als Pad/Block mit der Option Thickness... je nachdem, wie die Kontur aussehen soll.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
pt
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Hat einwandfrei funktioniert.
