  CATIA V5 Part / Assembly
  Fensteranordnung bei Sectioning
Autor Thema:  Fensteranordnung bei Sectioning (2629 mal gelesen)
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man im DMU die Funktion Sectioning anwendet, dann ordnet CATIA alle Fenster, die gerade offen sind nebeneinander auf dem Bildschirm an - auch die, die mit dem Schnitt nichts zu tun haben. Lässt sich das irgendwie generell unterbinden, ausser vorher alle Fenster die man nicht will auf Symbolgröße zu machen?
Ausserdem gibt es noch ein Preview-Fenster, das genau dann erscheint, wenn man das Result-Window wegmacht. Läßt sich dieses Preview-Fenster irgendwie vermeiden?
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
jkaestle
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt. Wenn amn die Options findet und richtig kombiniert, dann funktioniert's wie gewollt.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
[Diese Nachricht wurde von jkaestle am 24. Nov. 2005 editiert.]
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
verraetst du es mir?
[Diese Nachricht wurde von KYD am 24. Nov. 2005 editiert.]
jkaestle
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Anordnen der Fenster hängt mit dem Result-Window zusammen. Das lässt sich unter Tools/Options/.../AssemblyDesign/Sectioning abschalten.
Das PreviewWindow wird unter Tools/Options/DigitalMockUp/General/Preview abschalten.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkaestle 10 Unities + Antwort hilfreich
gefaellt mir sehr gut! danke
