  CATIA V5 Part / Assembly
  Rectangular pattern
Autor Thema:  Rectangular pattern (2058 mal gelesen)
Ralf_B.
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_B. an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_B.
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit R14 Sp3 mir und will mit Rectangular pattern Körper
in Zwei Richtungen pattern als Reference Direction habe ich zwei Achsen eins
Axis System gewählt jetzt kommt folgende Fehlermeldung
The first and Second reference direction for Rectangular pattern cannot be parallel to each other.
Siehe Bild
Kann damit jemand was anfangen ?
Mit freundlichen Grüßen Ralf
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
bist Du sicher, dass Du zwei zueinander senkrechte Achsen ausgewählt hat??
Ich arbeite auch des öfteren mit Mustern in zwei Richtungen und hatte (vorausgesetzt die Richtungen waren sinnvoll) noch nie dieses Problem.
sdl
Ralf_B.
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sdl,
ja bin ich ist ja ein AXS-Sytem.
Ist bei mir auch das erste mal das ich so eine Fehlermeldung hatte.
Liegt wahrscheinlich am SP3 mit SP5 gibt es keine Probleme.
mfg ralf
