  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem beim Trimmen von Solid
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim Trimmen von Solid (1473 mal gelesen)
akaschu
Sehen Sie sich das Profil von akaschu an!   Senden Sie eine Private Message an akaschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akaschu
P4/3.4GHz/3.5GB RAM
Win XP
V5R12SP6
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab heut mal folgendes Problem: Ich möchte gern ein Solid mit einem Flächenverbund verschneiden. Sollte eigentlich kein Problem darstellen, tut es aber doch. Ich bekomme jedesmal die schöne Meldung "A skin has a hole, and this hole is inside the volume usw...". Im Normalfall highlighted Catia ja dann auch die entsprechende Geometrie. Ich kann es nur nicht sehen. Eine Analyse des Skins hat mir bei den internal Edges einen Maximalabstand von 0,001 geliefert, das auch nur an einer einzigen Stelle. Also behaupte ich mal, dass die Flächen eigentlich o.K. sind.
Gibt es noch andere Möglichkeiten herauszubekommen wo Catia das Problem beim Trimmen hat???
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akaschu 10 Unities + Antwort hilfreich
bearbeite doch mal den flaechenverbund mit dem befehl "Heal". vielleicht schneidet er es ja dann...
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akaschu 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ich auch vorschlagen...ansonsten beachte das die Flächen nicht an der Solidkante verlaufen...fallst du diese über Beziehungen erstellt hast. Also deutlichen durchdringen lasen
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
akaschu
P4/3.4GHz/3.5GB RAM
Win XP
V5R12SP6
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal für die Antworten. Hab die Sache mittlerweile selber gelöst bekommen indem ich mir die Boundarys vom Skin extrahiert habe, und siehe da - der Fehler lag tatsächlich an der Stelle, an der mir das Analysetool den Abstand von 0,001 geliefert hat. Hab mir die 2-3 Flächen noch mal sauber aufgezogen und dann lief's...
Von der Healing Funktion versuche ich nach Möglichkeit die Finger zu lassen, weil man da nie nachvollziehen kann, was Catia eigentlich macht - ist mir ein bisschen heiss vor allem wenn es um Flächen aus den Kundendaten geht (auch wenn das im vorliegenden Fall sicher unerheblich ist).
Arne
