  CATIA V5 Part / Assembly
  Werteliste für einen Parameter in Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Werteliste für einen Parameter in Konstruktionstabelle (2629 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne eine Konstruktionstabelle anlegen, in der ein Parameterwert je zwei Werte annehmen darf (soll im Modell noch umgestellt werden können).
Leider find ich nix, wie ich das machen kann. Einen Bereich einschränken kenne ich, aber eine Werteliste vorgeben, das ist mir neu.
Danke für Eure Hilfe, gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman
kannst Du bitte sagen, wo genau willst Du die Werte eingeben?
Power
fireman
erstellt am: 24. Nov. 2005 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Power,
ich möchte den Wert im CATIA verändern können, also Parameter aufrufen, und dort den Wert aus einer Auswahlliste wählen können.
Den Bereich kann man ja mit dem Syntax [X;Y]<n> in der Tabelle eingrenzen, aber das ist nicht das, was ich für diesen Fall brauche. Ich möchte tatsächlich nur eine Liste von Werten vorgeben, die vom Benutzer gewählt werden können, also z.B. 5, 10, 15.
Das sind dann die zulässigen Werte, die bei der Konfiguration des Teiles aus einer Tabelle vom Anwender zusätzlich verändert werden dürfen.
Gruß aus dem wilden Süden,
fireman
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich es verstanden habe geht das über einen Parameter mit mehreren Werten. Siehe Bild...
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Power
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman,
eine Wertliste kann man in CATIA erzeugen (siehe Bild). Du willst aber den Parameter aus dem Excel steuern, oder sehe ish das falsch? Wenn ja dann im aktuellen Excel kann man auch eine Werteliste erstellen (wie in Access)...
Power
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
@Liebmer
Schönes Bild. Stellt man damit Ölwannen her?
Power
fireman
erstellt am: 24. Nov. 2005 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Power,
ja, so eine Auswahlliste meine ich. Bin mir auch sicher, dass CATIA das zulässt, da ich ja auch Parameter von einer Tabelle gesteuert in einem definierten Bereich ändern lässt. Aber die Syntax dazu?!?!?
Liebmer
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Damn...war leider das falsche Bild...entschuldigt vielmals.
Kommt davon wenn man alle Bild_1 nennt.
Ist eine Prüfvorrichtung für diese aber bitte nicht weitersagen
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
fireman
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebmer,
das wie Du im Bild zeigst ist bekannt. So kann ich die Liste definieren, wenn ich nur in der CATIA arbeite. Sobald ich aber den Parameter in die Tabelle übernehme ist die Auswahlliste der Parameter weg. Und genau die möchte ich auch nach der Einbindung der KO-Tabelle noch haben.
Aber danke für Deine Mühe, gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Liebmer
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute das Catia die Konstruktionstabelle zeilen- bzw. spaltenweise abarbeitet somit ist jeweils nur ein Wert zulässig ist.
Versuch mal den Trick das du eine Parameterspalte  mit Wert_A und Wert_B hast und im CATIA Modell nur die Zuordnung zwischen den beiden Werten tauschen kannst.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
