 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Exemplar --> Part (1809 mal gelesen)
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004 Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen Wie kann ich am effektivsten ein Exemplar einer Komponente in ein eigenes Part umwandeln. Habe das Problem das ich bei mehrere Exemplare verbaut habe aber nur in einer dieser Exemplare sollen Bohrungen sein. Möchte hierbei gleich sagen das ich den Weg über Löschen und Copy-Paste ohne Verknüpfungen nicht gehen möchte da ich bereits einige Beziehungen des Products darauf referenziert habe.
------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 (englisch) Win XP Pro SP2
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
Darf ich antworten ? (Auch wenn ich das problem nicht gestellt habe) Stell Dir vor, Du hast ein Auto. Das Auto hat 4 Raeder. Alle gleiche Felgen, alle gleiche Reifen. Jetzt waere es ja Unsinn, 4 mal ein Rad zu konstruieren, damit Du es dem Auto verpassen kannst. Also konstruiert man genau ein Rad und sagt dann im CATIA: ich brauche von dem Rad 4 Stueck - CATIA bezeichnet diese 4 Stueck jeweils als Exemplar. Damit wird die Moeglichkeit zur Verfuegung gestellt, Gleichteile auch als solche zu behandeln. Das Problem, was Liebmer jetzt hat, ist aber, dass er ein Exemplar quasi unabhangig von der Ursprungsdatei machen will, weil er ja dieses Gleichteil nicht mehr als Gleichteil nutzen will, also ein Rad soll z..B. eine andere Bereifung bekommen als die anderen 3. Funktioniert mit der Option: Replace Component. Dann wird gefragt, ob alle Exemplare der Komponente ausgetauscht werden sollen, diese Frage wird mit NEIN beantwortet. Sollte eigentlich gehen. Was nicht geht (meines Wissens nach jedenfalls), ist das nachtraegliche Abhaengen des Parts... Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Catrin...besser hätte ich es nicht umschreiben können  Habe das Problem so gelöst das ich das Part als neues Dokument gesichert (mit Häckchen) und danach die Komponenete einfach ausgetauscht hab. Naja...wer suchet der findet ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
Hallo, ich bin mir grade nicht ganz sicher, aber ich glaube ein weiterer Weg wäre folgender: 1 Selektiere das Part von dem du (als Vorlage)ein unabhängiges Exemplar erzeugen willst und wähle im Kontextmenue (rechte Maustaste) Kopieren 2. Das gewünschte Produkt selektieren und im Kontextmenue (rechte Maustaste) Einfügen Spezial auswählen. Im folgenden Fenster dann Verknüpfung ausfbrechen (oder ähnlich) auswählen. Das so erstellte Part taucht im SaveManagement dann als Neues Dokument auf. Vielleicht mal als Alternative austesten. ------------------ MfG Randle ! It's not a bug, it's a feature ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
Zitat: Original erstellt von KYD: ok, also waere ein "exemplar" eine "instanz"?
Ja. Deshalb gibt es auch den knopf "Fast Multi Instantiation" zum Erzeugen von Exemplaren/Instanzen.
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
erstellt am: 23. Nov. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
Zitat: Original erstellt von KYD: eben... heisst ja nicht multiexemplariation ;-) Dann weiss ich auch schon worum es geht, aber vielen lieben Dank fuer die bildliche Erklaerung :-)
Es war mir ein Vergnuegen
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Randle: Hallo,ich bin mir grade nicht ganz sicher, aber ich glaube ein weiterer Weg wäre folgender: 1 Selektiere das Part von dem du (als Vorlage)ein unabhängiges Exemplar erzeugen willst und wähle im Kontextmenue (rechte Maustaste) Kopieren 2. Das gewünschte Produkt selektieren und im Kontextmenue (rechte Maustaste) Einfügen Spezial auswählen. Im folgenden Fenster dann Verknüpfung ausfbrechen (oder ähnlich) auswählen. Das so erstellte Part taucht im SaveManagement dann als Neues Dokument auf. Vielleicht mal als Alternative austesten.
Die Vorgehensweise ist durchaus möglich doch ich vermute stark, das alles Bedingungen die in der Produktstruktur erzeugt wurden so ins Nirvana wandern. Aber für Teile die noch nicht positioniert wurden ist das wohl die besste Lösung, da die Kopie an der Position des Originals auftaucht. ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasfreiermuth Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 07.11.2005
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
wunderschönen guten morgen, mein problem hat zwar nicht unbedingt etwas mit dieser fragestellung zu tun aber passt schon irgendwie in den groben rahmen dieser frage. also um bei dem beispiel mit den reifen zu bleiben.... -stellen wir uns vor das auto ist fertig bis auf die reifen -ich habe eine achse,sagen wir vorne links, konstruiert und die anderen 3 gemustert im part -ich konstruiere einen reifen, sagen wir vorne links, und mustere diesen auf assembly mit der funktion "muster wieder verwenden" und dem muster mit dem ich die achsen erstellt habe somit müßte ich jetzt ein part und 3 exemplare meines reifens haben wenn ic hdas mit den benennungen richtig verstanden habe. nun meine frage: kann man irgendwie die gemusterten 3 exemplare meines rades im strukturbaum unsichtbar machen? konkret geht es bei mir nicht um reifen sondern um schrauben und sowas die dann auc hgleich 10 oder 20 mal gemustert sind und das macht den strukturbaum echt relativ unübersichtlich. wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte mit freundlichen grüßen thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
Beim Erzeugen des Patterns in der Baugruppe gibt es die Moeglichkeit, einen Schalter zu setzen, der die neuen Exemplare in eine flexible Unterbaugruppe schiebt (put new instances in a flexible component). Damit sprengen sie Dir nicht den Baum. Ich hoffe, das ist das, was du suchst. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Liebmer
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
