  CATIA V5 Part / Assembly
  pad auf basis eines complex???
Autor Thema:  pad auf basis eines complex??? (1588 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einem Kunden V5-Daten bekommen. Dort ist ein Pad verbaut, das kein Pluszeichnen besitzt, also keinen eigenen Sketch.
Erster Gedanke war, der Sketch befindet sich in einem anderen Set.
Analysiere ich jedoch die Abhängigkeiten über Parents/Children, bekommen ich als Eltern UND Kinder jeweils mindestens 20 Pads und SKetches.
In der Definition des Sketches unter Profile steht "Complex". Wenn ich auf das Skizzensymbol in der Pad-Definition klicke, hängt sich CATIA auf. Was soll das? Habe sowas noch nie gesehen.
Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus.
Gruß, zizo
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zizo,
hast Du schon mal versucht in dem Eingabefeld (dort wo complex drinsteht) das kontextmenü aufzurufen? Dort solltest Du eigentlich in die Definition kommen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
hab ich, aber dann bekomm ich wieder ein Command Interrupt. Schade...
Gruß, zizo
jkaestle
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass keine Skizze, sondern z.B. ein Face eines Solids zur Paderzeugung genommen wurde? Klick mal in der Pad-Definition auf "more". Es müsste dann eine Richtung angegeben sein. Abstürzen sollte CATIA aber trotzdem nicht.
Ich nehme mal an, dass Du CATDUA und die üblichen Maßnahmen bereits ausprobiert hast.
Versuch, das Pad zu kopieren (as specified...), und in der Kopie an das Profil zu kommen. Sowas hat bei mir schon das eine oder andere Mal geholfen. Wenn's klappt, dann das alte Pad durch die Kopie ersetzen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
