 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Parts im Assembly aufeinander Bedingen (834 mal gelesen)
Tigrar Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 243 Registriert: 01.03.2005 (DC) R14 Sp3
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo muss ich einstellen das wenn sich was an einem von 2 aufeinander bedingte Parts ändert die Änderung auch auf das 2. Part wirken soll? Also nicht das "nur" eine Kopie der Geometrie (Linie, Fläche, usw.) auf die bedingt wurde im Part gespeichert wird. Mit anderen Worten das was in der Partkonstruktion gang und gebe ist soll auch in dem Produkt gelten. Geht das auch bei DCs R14 Sp3? Danke im voraus. Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal  P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004 Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigrar
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich das nicht verstehe will ich es an einem Beispiel verdeutlichen. In einem Part (1) habe ich ein Blech der Länge L (sagen wir 50mm). Nun erzeuge ich Part 2 ein Blech parallel zum ersten Blech dessen Länge auch L sein soll (gleiche Orientierung usw.) also bedinge ich die Skizze auf das bereits vorhandene Part. Ändere ich nun die Länge L im ersten Part auf 100 so sollte dies auch für das Part 2 gelten. Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal  P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigrar
Zitat: Tigrar: Da ich das nicht verstehe will
 In den Optionen gibt es einen Schalter der die Verknüpfung zu den Bezugselementen beibehält d.h. ändert sich die Bezugsgeometrie passt sich die "Skizze" an. ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK Komma vergessen.^^ Wo genau finde ich diesen Schalter in den Optionen? 10Us für die antwort und 10Us für Liebmer. Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal  P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigrar
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es müsste "Externe Referenzen" sein. Diese sind bei mir gewählt und beim Screenshoot nicht. Dennoch frage ich mich ob das die Ursache ist dafür das diese Elemente nicht aktualisiert werden. Ob ich nun im Part eine Kopie habe oder nicht sollte der Aktualisierung nicht im wege stehen. Ich probiere das mal aus ob ich damit den gewünschten Effekt erziele. Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal  P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein leider nicht. Siehe Bild, der Kreis für die Beziehung ist noch vorhanden aber die Geometrie auf die bezogen wurde ist nicht mehr an dieser Stelle. Zur verdeutichung hänge ich den Baum noch mit dran. Evtl. wird es dann offensichtlicher was ich gerne hätte. Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal  P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
 Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigrar
Hallo, zum Referenzieren auf gemeinsame Elemente ist anzumerken: 1. Geometrie und Parameter, auf die von mehreren Teilen der Baugruppe referenziert wird, sollten sich in einem Steuerteil der Baugruppe befinden (Bild Struktur im Baugruppenstruktur_Verknuepfg.pdf). 2. Das Referenzieren über Modellgrenzen hinweg sollte nur auf veröffentlichte Elemente erfolgen (Bilder Voreinstellungen und Veröffentlichung im Baugruppenstruktur_Verknuepfg.pdf). 3. Vorzugsvariante: Kopierte veröffentlichte Elemente "Einfügen als Ergebnis mit Verknüpfung", besonders für große Modelle. Skizzen im Baumzweig "Veröffentlichungen" selektieren (Bild Variante 1 im *.pdf). 4. Für kleinere Modelle kann aus den Bauteilen auch direkt auf die veröffentlichten Elemente referenziert werden => verknüpfte Kopien in Baumzweigen "Externe Verweise" und "Externe Parameter" (Bild Variante 2 im *.pdf). MfG kle ------------------ kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigrar
Hallo Tigrar, ich sehe in Deinem Baum gar keine Verknuepfung. Es gibt kein Symbol fuer einen Bezug (Kettenglied im Part) und es gibt auch kein Symbol fuer eine Publication. Sind die beiden Teile WIRKLICH verknuepft ? Und wenn ja, WIE ??? Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke langsam die haben bei der Schulung einige wichtige Punkte völlig unter den Tisch fallen lassen die mir nun schwer im Magen liegen. So ist das wenn über 50% der anwesenden keine Lust und warscheinlich auch nicht die Quali. zu dieser Schulung haben. Nimmt man die Symetrie im Assebly als Beispiel so muss ich feststellen das die in der Schulung (und in den zugehörigen Unterlagen) nicht auftauschen. Natürlich kann man nicht alles in der Schulung zeigen, aber noch weniger kann man zeigen wenn die Leute keine interesse haben und man ein Schnitt am ende des Kurses präsentieren muss. So ist das halt mit dem Arbeitsamt und den Schulungen die dadurch zustande kommen. Aber das ist eher ein Fall für das HE. Gruß Tim P.S.: für jeden 10Us! ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal  P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tigrar
Hallo Tigrar kann das sein das in deinen Optionen der zweite Puinkt aktiviert ist: Koopieren der Referenzelemente... Hatte damit das Problem das CATIA sich immer nur die Kopie des Stützelementes angelegt hat worauf sich die Referenz bezogen hat. Oder stell mal am bessten das Part mal online damit man es sich mal genauer anschauen kann. ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
