  CATIA V5 Part / Assembly
  Frage zu Replace Component
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zu Replace Component (3383 mal gelesen)
m_pletscher
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von m_pletscher an!   Senden Sie eine Private Message an m_pletscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_pletscher
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Product, in dem ich verschiedene Normteile habe, z.B. Schrauben, Muttern usw. Jetzt kann ich ja mit Replace Component alle gleichen Teile durch irgendein anderes ersetzten. Ich kann aber auch nur eines ersetzen.
Mein Problem ist es jedoch das ich weder alle, noch eines, sondern einige bestimmte Teile ersetzen moechte. Ich kann aber nicht herausfinden wie das geht, wenn es ueberhaupt moeglich ist.
Ich habe in meinem Product etwa 50 Schrauben und moechte aber nur 25 ersetzen und ich hoffe natuerlich das ich jetzt nicht jede einzeln ersetzen muss.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen bei diesem Problem.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m_pletscher 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde folgendermassen vorgehen.
kopier dir alle schrauben die du ersetzen musst in ein eigenes produkt.
du verlierts hierbei aber möglicherweise die zugehörigen assembly constraints.
nun öffne dieses in einem neuen fenster und ersetzte dort alle schrauben.
beim ursprüngliche produkt musst du diese schrauben nun weglöschen
anders geht'S meiner ansicht nach nicht - zumindest nicht auf die schnelle :-)
mario
m_pletscher
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer deine Hilfe
es hat funktioniert so wie du es gesagt hast. Es ist aber eine nicht sehr elegante Loesung und ich hoffe immernoch das es eine andere gibt.
mfg M_Pletscher
