  CATIA V5 Part / Assembly
  Zusammenbaubedingungen
Autor Thema:  Zusammenbaubedingungen (748 mal gelesen)
mwboa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mwboa an!   Senden Sie eine Private Message an mwboa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwboa
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand das gleiche Problem? Wenn ich einen Zusammenbau machen und dann aus einem Teil z.B. eine Bohrung löschen gehen meine Zusammenbaubedingungen verloren. Wenn ja, wie kommt das und was kann man dagegen machen?
Gruß Markus
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 04. Nov. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher kommt das?
Ganz einfach: Du hast die Bedingung auf die Bohrung bezogen (also auf ein Flächenrandelement [BRep] zurückgegriffen). Wenn das dann weg ist, dann weiß auch die Assembly-Constraint nichtmehr, wohin sie gehört
(Selbsmurmelnd: Mein Benzintank ist leer, ich weiß aber nicht, wieso mein Auto nichtmehr fährt ;-) ).
Wie kannst Du es vermeiden?
z.B. Mit Skelett-Technik, also Referenzieren auf explizit erstellte Referenzelemente.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
Holzwerkler
Sehen Sie sich das Profil von Holzwerkler an!   Senden Sie eine Private Message an Holzwerkler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzwerkler
erstellt am: 05. Nov. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
fireman hat Recht
Du kannst auch diese Bezugsfläche durch vorheriges "Objekt in Bearbeitung definieren" eindeutig auswählen.
Ich mache es immer nachträglich, erst wenn Problem auftritt.
Rechte Maustaste auf fehlerhafte Bedingung - dann auf "Mehr" - dann auf nicht verbundenen Status - dann "Verbindung erneut herstellen" und Fläche neu auswählen.
mwboa
Techniker
SolidWorks 2011
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info
Gruß Markus
