  CATIA V5 Part / Assembly
  Richtig Ableiten...
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Richtig Ableiten... (1150 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Wie ist die "richtige" vorgehensweise bei der Ableitung von Baugruppen.
Habe das Problem das Produkte die unsichtbar sind nicht abgeleitet werden bzw. die Zeichnung nach einem Update verlang sobald ich ein Unterprodukt aus oder einblende.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
du verwendest bereits die richtige vorgehensweise.
das von dir beschriebene verhalten beschreibt die steuerung der zeichnung
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich wenn Du nicht die ganze BG ableiten möchtest musst Du zuerst die gewünschten Teile/Produkte im Baum selektieren und erst dann aud 3D klicken. Dann bekommst Du nur die vorselektierten Teile auf der Zeichnung.
Power
Catrin
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liebmer,
wenn Produkte abgeleitet werden, muss man einiges beachten:
* Es wird nur das abgelietet, was sichtbar ist.
* wenn man mehrere Zustaende in verschiedenen Ansichten darstellen will, muss man mit Scenen arbeiten (Scene erstellen, Sichtbarkeit in der Scene einstellen - also Teile aus und einblenden - viewpoint in der Scene speichern, dann diese Scene zum Erzeugen der Ansicht nutzen)
Damit wirst Du nicht jedesmal zum Update aufgefordert, weil sich die "variablen" in Scenen befinden.
Wenn Du keine Scenen benutzen willst, musst Du die Ansichten, die Du von unterschieldich sichtbaren Teilen gemacht hast, als Lock view definieren (unter Properties). Dann werden sie nicht jedesmal geaendert. Allerdings lassen sie sich dann auch nicht mehr bemassen oder fuer Schnitte nutzen...
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Liebmer
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das Vorselektieren geht eigentlich ganz gut...doch wie kann ich eine Ableitung in einer bestimmten Konstellation durchführen.
Habe im meinen Produkt mehrere Komponenten die sich in der Realität ersetzen. Oder kann es sein das mein Ansatz falsch ist ?
Kann ich für jede Baugruppenkonstellation ein Exemplar anlegen bzw. gibt es so etwas wie ein Versionsauswahl...???
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Liebmer
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry war leider zu langsam...
das mit den Scenen klingt gut denn das Sperren der Ansichten ist beim Mmodellieren gefährlich.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Catrin
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Power:
Kann man das mit mehreren teilen machen ? Ich nahm bisher an, dass das jeweils immer nur mit einem teil in der Baugruppe geht, also dass ich mich entscheiden kann, ob ich das ganze Produkt oder nur ein Einzelteil haben will.
Catrin
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 03. Nov. 2005 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Catrin,
doch geht auch so. Ich habe es jetzt extra geprüft - das geht (mit Strg-Taste).
Power
Lusilnie
erstellt am: 03. Nov. 2005 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
ja, man kann! Wie geschrieben, einfach die Teile mit Mehrfachselektion (Shift/Control) auswählen, danach die Projectionsebene selektieren und weiter wie gewohnt ...
Ab R14(?) kann man auch nachträglich Teile an- bzw. abwählen. Einfach RMT auf die View -> ...view object -> Modify Links. Dann "Pointed elements" mittels Remove löschen oder zusätzliche Teile im 3D selektieren und anschließend mit "Add all" hinzufügen. Weitere Varianten gibt's auch noch ... und per Macro kann man noch einiges mehr treiben!
mfg,
Lusilnie
Liebmer
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jungs und Mädels...vielen Dank
Ohne euch wäre der Rechner schon längst eine Etage tiefer...(halt zufällig aus dem Fenster gefallen…:lol
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
