  CATIA V5 Part / Assembly
  Schrauben bei der Überschneidungsanalyse
Autor Thema:  Schrauben bei der Überschneidungsanalyse (1981 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Was macht Ihr mit Schrauben bei der Überschneidungsanalyse ?
Habe immer das Problem was Catja immer mäckert wenn sich Grunddurchmesser der Gewinde überschneiden...
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Liebmer,
ich mache nix. Kann man auch meines Wissens nichts machen. So wurde mir zumindest noch bei der Schulung gesagt. Ist halt so. Reine Theoretisch ist es auch richtig, nur wer braucht das?
Power
Liebmer
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun dachte mal man könnte so die Kongruenz von >100 Bohrungen und  Senkungen auf einmal Prüfen...aber denkste...
Wie geht ihr denn so vor ?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Power
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube nicht dass es sich automatisieren lässt. Du musst denke ich einfach anders vorgehen - z.B. die Senkungen mit den Gewindebohrungen mit Verknüpfungen verbinden (beim Konstruieren). Und dann kannst Du die Analyse benutzen und wenn eine/mehrere Verknüpfungen kaputt gegangen sind, musst Du die viederherstellen. Solange die fünktionsfähig sind liegen die Löcher übereinander. Kommst Du damit klar?
Power
Liebmer
erstellt am: 28. Okt. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich leider nicht machen...die Umgbungsoption verhindert die Beibehaltung von externen Verweisen.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
