 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Ein/Ausblenden: ich fange immer wieder von vorn an! (748 mal gelesen)
wisu Mitglied Ing
 Beiträge: 98 Registriert: 23.03.2004 Creo 2.0 M200
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, mich nervt gerade, dass wenn ich eine Sub-Assembly fein säuberlich von allen dargestellten Planes, Linien, Constraints, Annotatins etc. befreit habe, und diese Sub-Assembly mal in der Main-Assembly als Ganzes aus- und wieder einblende, alles, was ich vorher mühsam verschwinden lassen habe, wieder dargestellt wird. Kann man dagegen etwas machen? Gibt es vielleicht eine Option, die das verhindert? Gruß wisu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004 Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
Blende alle nicht benötigten Elemente direkt auf der Partebene aus...so werden diese bei Ausblenden der Baugruppen nicht berückssichtigt. (Wenn ich dich richtig verstanden habe.) ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wisu Mitglied Ing
erstellt am: 02. Nov. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wisu
Muss dich leider korrigieren...geht ebenfalls. Ich kann nicht sagen ob dies die richtige Methodik ist aber es gibt unterschiede ob du den gesamte Brunch oder nur einen einzelnen Constraint ausblendest. Musst dabei auch Unterprodukte beachten. Die Bedingungen in Unterprodukten lassen sich im Überprodukt nicht ausblenden...also hierarchisch vorgehen. Ich blende meist alle Constraints am Brunch aus und bei bedarf wieder ein. Hoffe ich konnte helfen... ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
