  CATIA V5 Part / Assembly
  Datein neu während der Baugruppenkonstruktion...?
Autor Thema:  Datein neu während der Baugruppenkonstruktion...? (1077 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Wie kann ich während der Baugruppenkostruktion am geschicktesten ein neues Teil (Baugruppe) bei dem lediglich in eine Part sich die Länge ändert ?
Mein Versuch war die Baugruppe zu kopieren und mit Einfügen Spezial ohne Verknüpfungen einzufügen. Das klappt soweit ganz gut doch ändere ich das gewünschte Maß, wird die Änderung auch auf das Original. (Nach viele Denkprozesse in meine Gehirn [Madagascar] ist das gewesen klar...die Baugruppen referenziert ja auf das selbe Teil). Wenn ich nun aber über Datei Neu eine neue Baugruppe bzw. Part unter der Vorlage des Originals erzeugen will weigert sich Catia das das Produkt bereits geöffnet und verbaut ist.
Wie soll ich da am bessten vorgehen ???
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das Bauteil einfach "speichern unter" neuem Namen mit einem Häkchen im Feld "Als neues Dokument sichern".
Vielleicht geht es ja so!
christl
Liebmer
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Häckchen als neues Dokument???
Hab wieder mal vor lautern Bäumen den Wald nicht gesehen...werde deinem Ratschlag mal nachgehen.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Liebmer
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bevor ich mich vertue...werden die Parts der Baugruppe ebenfalls als neue Dokumente angelegt bzw. mit separater Namensvergabe.. ?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 28. Okt. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich öffne mir das zu vervielfältigende Part in einem neuen Catia-Task und speichere es dann unter neuem Namen ab. So geht man den ganzen Problemen aus dem Weg.
Marco
Liebmer
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde es gleich versuchen...
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
