  CATIA V5 Part / Assembly
  Referenzverknüpfung im Assembly
Autor Thema:  Referenzverknüpfung im Assembly (2405 mal gelesen)
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Assembly mit Teilen die in verschiedenen Ordnern im Netz liegen aufgemacht und wollte es so abspeichern, dass alle Teile bei mir lokal liegen. Mit Speicherverwaltung und Verzeichnis weitergeben hab ich alle Teile und das Assembly bei mir abgespeichert. Nun ist ein Tag vergangen, ich öffne das Assembly und stelle fest die Links zu den Einzelteilen zeigen nicht auf mein Verzeichnis sondern auf die alten Verzeichnisse im Netz.
Woran liegt das, und wie kann ich sicherstellen das die Änderungen der Links mit gesichert werden und erhalten bleiben?
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo bhd,
Du könntest das mit Send-To Directory machen. Dann müsste es funktionieren...
Rafi
bhd
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist richtig.
Ich versteh nur nicht warum dass wenn ich mit der Speicherverwaltung die Teile in mein Verzeichnis sichere die Links der Baugruppe nicht nicht mitgehen. Die Teile werden ja alle richtiger Weise in meine Verzeichnis abgelegt. Wenn ich das zwischen verschiedenen Verzeichnissen auf meiner Festlatte mache klappt's. Nur bei Teilen die von anderen Rechnern des Netzwerks kommnen da funktioniert's nicht.
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP5 HF15
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bhd 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Tools-Options-General-Document rein. Da kannst Du die Suchreihenfolge, mit der CATIA Teile sucht, verändern. Schieb die Option "folder of the pointing document" ganz nach oben.
Ich meine, das Kopien, die mit "propagate directory" erzeugt werden, keine neuen UUID's bekommen. Je nachdem, welches Dokument CATIA nach seiner Suchroutine dann zuerst findet (das alte im Netz oder das neue lokal), das verlinkt er in das Product (weil sie die gleiche UUID haben).
Matthias
