  CATIA V5 Part / Assembly
  Konstrukionstabelle
Autor Thema:  Konstrukionstabelle (847 mal gelesen)
flohsse
Sehen Sie sich das Profil von flohsse an!   Senden Sie eine Private Message an flohsse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flohsse
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim erstellen einer Konstruktionstabelle mit aktiven Parameternzeigt er den Fehler auf dem beigefügten Bild.allerdings nur wenn ich eine xls datei erstellen möchte bei txt funzt es.was läuft da falsch.?
mfg flo
DonYouAn
Dipl.-Ing. Feinwerk- und Mikrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DonYouAn an!   Senden Sie eine Private Message an DonYouAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonYouAn
Catia V5 1605, 1803, 1903
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Na,
steht doch da.
Du musst einfach schneller sein. Die Dateierzeugung wurde zu langsam ausgeführt.
Schneller, schneller, schneller, ....
Nix für ungut
DonYouAn
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Was den das für ne geile Fehlermeldung...ist fast schon wie
"Sie haben den falschen Knopf gedrückt, bitte wiederholen"
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
