  CATIA V5 Part / Assembly
  Teil isolieren
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teil isolieren (2964 mal gelesen)
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 26. Okt. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wieder mal eine Frage an Euch:
Im Assembly-Design gibt es einen gedimmten Befehl im Context-Menue,
der sich " Teil isolieren" nennt ( Product aktiv machen, MB3 drücken, Komponenten anwählen)
Der 4. Befehl von unten ist gemeint.
Es wäre gut wenn jemand was weiss, da ich gerne im Nachhinein einzelene Komponenten in der Baugruppe isolieren möchte, ohne das
komplette CATProduct in ein Part zu wandeln.
Kann sein dass ichda auch völlig auf dem Holzweg bin, aber der ein oder andere Komentar von Euch wäre hilfreich
Danke im voraus
Hesse
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesseOF 10 Unities + Antwort hilfreich
hi hesse!
damit kann man parts die sich innerhalb einer assembly aufeinander beziehen wieder isolieren.
sprich, du konstruiert innerhalb einer baugruppe ein neues teil dazu - zb zu einem vorhandenen motor ein getriebe. nun willst du das dein getriebe an einem best motorflansch beginnt. du gehtst also in das part getriebe und willst einen sketch machen. bei der def. der sketch ebene clickst du jetzt auf die flanschebene vom motor => wenn die optionen richtig eingestellt sind dann generiert catia nun einen link auf diese motorfläche. in deinem getriebe bauteil wird eine abhängige kopie mit link dieser motorflanschfläche erstellt (im open body external references).
wenn du aus irgendeinem grund diesen link brechen willst, so geht das über den befehl isolate part (im assembly). es passiert folgendes:
das zahnrad-icon des bauteiles getriebe das eine kleine kette hatte wird wieder zum standard icon. im bauteil getriebe bekommt die ehemals verlinkte fläche statt dem grünen punkt einen roten blitz, und ist nun eine "tote fläche".
der open body external references verschwindet, und heisst nun anders: irgendwas wie ehemalige external reference oder so.
wenn's innerhalb deiner assy keine solchen links gibt, dann ist der befehl grau.
gruss
mario
HesseOF
IT-Maschinist
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
danke für Deine hilfreiche Antwort. Ich hatte es ganz verpennt, in den Optionen die Schalter neu zu setzen.
Eine Frage hätte ich noch: Kann es sein das man den Kontext nachdem man die Parts isoliert hat in alten Releaseständen ( bis R12) wieder
aktivieren konnte? Kann ich mir zwar nicht vorstllen, da wie bei allen isolierten Elementen der Links weg ist, aber es geistern Gerüchte bei uns rum das dies möglich gewesen sein soll...
Hesse
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HesseOF 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
diesbezüglich weis ich leider nix - hab auch von den gerüchten noch nix gehört.
mario
