 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: v5 absturz im assembly (696 mal gelesen)
geniesaloon Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zuasmmen, catia bereitet mir ein problem. ich habe eine baugruppe von ca 20 teilen. wenn ich diese in r12sp3 oeffne ist alles ok, bis ich das product drehe, dann schmiert die kiste ohne vorwarnung ab. wenn ich das ganze mit cache, oeffne dann gibt es keine probleme. einzelteile und product sind mit catdua gesaeubert worden. wo koennte das problem liegen?? vg geniesaloon
schweikaldo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 73 Registriert: 20.12.2004 V5 R14
erstellt am: 26. Okt. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geniesaloon
Die Probleme können so vielfältig sein, dass sie dir niemand einfach beantworten wird. Kann am Rechner (Hardware), fehlerhafter Installation, am SP etc. liegen. ------------------ [Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??] cool: www.eder-tc.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren -->
hallo geniesaloon, lösche mal deine settings. [Diese Nachricht wurde von smf am 27. Okt. 2005 editiert.] |
WEBER-HYDRAULIK Mitglied Konstrukteur + CAD Systembetreuer
 Beiträge: 139 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geniesaloon
Hallo geniesaloon! Das Problem hatte ich auch mal. - Da lag das Problem am Treiber der Grafikkarte bzw. an der Genauigkeitseinstellung im CATIA - SP3 hatte auch immer div. Abstürze gezaubert ==> besser wäre SP5. mfg Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke fuer die antworten, am sp koennen wir nicht rumspielen, ist kundenvorgabe. graka kann es auch nicht sein... ist highend mich verwundert nur die tatsache das mit cache keine probleme selbst wenn alle teile scharf geladen wurden und ohne cache, gabs die abstuerze mittlerweile funzt es wieder... hatte die katja wohl nen schlechten tag  vg geniesaloon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
