 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Gewichtsprobleme (1304 mal gelesen)
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir helfen mit meinem Gewichtsproblem (besser gesagt hat Catia eines, ich bin zufrieden mit meinem Gewicht ) Ich habe mehrere Subprodukte (mit Adapter-Parts usw.) in einem Produkt verbaut. Product | +-Adapter +-Subproduct A +-Subproduct B +-Subproduct C | usw. Jetzt möchte ich das Gewicht des Subproductes B ermitteln. Das Problem dabei ist, dass wenn ich das Subproduct B in einem neuen Fenster öffne und analysiere das Gewicht passt, wenn ich es aber im Product - Kontext analysiere, das Gewicht nicht passt. Da werden dann teilweise hunderte (kein Scherz!) von Kilos zuviel gerechnet. Wirkt sich natürlich auch auf das Gesamtergebnis aus wenn ich das Gesamtprodukt rechne. Wenn ich alle anderen Subproducts deaktiviere dann passt das Gewicht im Product - Kontext auch. Wenn ich nacheinander die anderen Subproducts aktiviere, dann erhöht sich der Fehler immer mehr. Hatte jemand von euch solch ein Problem schon mal oder hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
------------------ Gruß Rafi |
schweikaldo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 73 Registriert: 20.12.2004 V5 R14
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2005 06:34 <-- editieren / zitieren -->
Ja, mit diesem Befehl und dann gehe ich im Strukturbaum auf mein entsprechendes Product/Subproduct. ------------------ Gruß Rafi |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 26. Okt. 2005 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rafi, bin auch an Deinem Problem (und auch der Lösung!!!) interessiert, deshalb meine Fragen: 1.) Unter welcher konkreten Release-ServicePack-Hotfix Kombination tritt der Fehler auf, oder ist er bei allen gleich? 2.) Gibt es spezielle Beziehungen, Links oder einen speziellen Aufbau in dem Adapter bzw. den SubProducten? mfg, Lusilnie
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lusilnie, das Problem tritt sowohl mit SP3HF26 und SP5HF15 auf (beides R14). Spezielle Aufbauten gibts eigentlich nicht. Zumindest nicht so abartig, dass es bei anderen Baugruppen die einen gleichen Aufbau haben funktioniert. ------------------ Gruß Rafi |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rafi, leider kann ich Dein Problem nicht reproduzieren. Deshalb noch ein paar Fragen: 1.) Wie hast Du die Gewichtsangaben eingebracht? Mit Material? 2.) Wenn mit Material, wo im Baum ist die Definition angesiedelt? 3.) Arbeitest Du mit Visualization-Mode? Wenn ja, mit Option Tools - Options - Infrastruktur - Product_Struktur - Cgr_Management - Applicative_data - Save_Density_in_cgr=ON? mfg, Lusilnie
Ralf_B. Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 11.12.2003
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das Problem hatte ich auch. R14SP3 Du Hast wahrscheinlich ein Gohstlink in deinen Produkt was du Messen willst. Hat bei mir einen Unterschied von 100kg ausgemacht. In diesen Fall musst du über dein Produkt das Subproduct B aufklappen nicht in einen neuen Fester öffen!! Und da muss dann ein Part vorhanden sein was du nicht siehst wenn du das Subproduct B öffnest. Diese musst dann nur noch löschen dann stimmt wieder alles.
