  CATIA V5 Part / Assembly
  Tellerfedern --> Tellerfederpaket --> Federelement ???
Autor Thema:  Tellerfedern --> Tellerfederpaket --> Federelement ??? (2806 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Ich versuche ein Produkt mit Tellerfedern zu erstellen.
Habe die Federn soweit berechnet und benötige 5 Federpakete je 4 Federn. Soweit ganz gut. Nachdem ich jetzt die Einzelfeder als Part angelegt habe möchte ich nun das Federelement zusammenstellen. Die Erstellung des einzelnen Federpaketes geht über die "Erstellung mehrere Exemplare definieren" relativ einfach. Doch die kann ich die Pakete am geschicktesten gegeneinanderschichten. Der Versuch die Federpakete über Baugruppensymmetrie zu erzeugen führt zu keine Lösung (die Baugruppensymmetrie taucht zwar auf jedoch werden keine Federpakete erzeugt).
Kenn Ihr vielleicht einen Lösung oder gar einen eleganteren Weg.
Liebe Grüße
Liebmer
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
schweikaldo
Sehen Sie sich das Profil von schweikaldo an!   Senden Sie eine Private Message an schweikaldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 25. Okt. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du über Baugruppensymmetrie arbeitest funktioniert es meiner Meinung nur, wenn die Geometrie im zu spiegelnden Part in Partbody verbaut ist. Dabei erzeugst du allerdings meines Wissens nach neue Parts (siehe Save Management). Ich mag diese Assembly Features ( Symmetrie Baugruppen Hole..) generell nicht besonders. Da passieren interessante Dinge.
Warum fügst du nicht enfach deine Feder einmal ein, vervielfältigst sie entsprechend oft und platzierst die Exemplare richtig?? Das sollte doch funktionieren (Assembly Constraints)..
[Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??]
cool:
www.eder-tc.com
Liebmer
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun habe es geschafft die Tellerfedern über Parameter als Part zu realisiseren. Der Lösungsansatz mit der Baugruppe war leider nicht Möglich da ich es nicht himbekomme die Tellerfeder richtig zu positionieren.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
