  CATIA V5 Part / Assembly
  Bewegung ???
Autor Thema:  Bewegung ??? (902 mal gelesen)
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Da ich gerade an einer Baugruppe arbeite und nicht weiterkomme bitte ich um eure Hilfe.
Meine Aufgabe ist es eine kleiner Vorrichtung mit Pneumatikzylindern zu Konstruieren die ein Teil fixieren sollen. Dazu habe ich mir von Festo die entsprechende Zylinder besorgt und in meine Baugruppe verbaut.
Gibt es jetzt eine einfache Möglichkeit - oder besser gesagt wie ist der richtige Weg den Verfahrweg des Zylinders sowie der darüberliegenden Aufbauten zu Prüfen. Nach möglichkeiten sollte dies auch optisch Darstellbar sein (für nichtCADeler).
Liebe Grüße
Liebmer
PS: Haben leider nur eine MD2 Lizenz...also kein DMU
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liebmer,
zuerst musst du alle Teile zueinander mit Bedingungen versehen.
Dann sollte es möglich sein, mit der Funktion "Manipulation" etwas Bewegung reinzubringen.
Hoffe, es hilft.
Bertel
Liebmer
erstellt am: 21. Okt. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun die freien Manipulation ist möglich leider kann ich keine Lösung finden um definierte Verschiebungen zu erzeugen.
Hab versucht über Offsetbedingungen zu arbeiten doch diese kann man nur zwischen Elemente gleicher Hierarchieebene benutzen.
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
husu
Sehen Sie sich das Profil von husu an!   Senden Sie eine Private Message an husu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husu
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
BewegungBG.zip
Es gibt dazu meines Wissens zwei Ansätze für eine Lösung:
1. Der Zylinder wird über einem Parameter dazu gebracht die Kolbenstange aus zufahren. Danach sollte die Baugruppe aktualisiert werden und wenn die Bedingungen richtig gesetzt sind werden sich die Teile an der Neuen Poition des Zylinder orientieren.
2.Sind nicht lineare Bewegungen zu realisieren kann im Part eine Skizze mit der Bewegungskontour erstellt, auf einer neuen Skizze Punkte kongruent zu diesen Linien erstellen, mit einer Bedingung versehen werden und danach in der Baugruppe das Teil2 an dem Punkt ausrichten.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Liebmer 10 Unities + Antwort hilfreich
oder per kinemtik modul, falls du die entspredhenden lizenzen hast - da spielt aber dann wieder die gruppierung innerhalb der assemblies eine rolle - genau wie beim von and verschieben.
kinematic und produktstruktur kommt sich da leidet manchmal in die quere, aber vielleicht geht's mit flexiblen unterbaugruppen?!
mario
