  CATIA V5 Part / Assembly
  Zahnstange
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zahnstange (3100 mal gelesen)
flohsse
Sehen Sie sich das Profil von flohsse an!   Senden Sie eine Private Message an flohsse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flohsse
Windows xp
Autocad Lt 2006
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hállo leute ,
bin gerade dabei mich in CATIA einzuarbeiten, also blutiger anfänger.
ich habe folgendes problem und zwar weiss ich nicht wie ich die zähne der Zahnstange anbringen soll.kann mir vieleicht jemand einen tip geben?
mfg flo
[Diese Nachricht wurde von flohsse am 18. Okt. 2005 editiert.]
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flohsse,
du kannst mehrere Möglichkeiten benutzen. Nach meiner Meinung einfachste Weg ist ein Profil von einem Zahn/Zahnlücke zeichnen und dann Funktion Block oder Tasche nutzen. Nach meiner Meinung du solltest eher Zahnlücke zeichnen und dann Funktion Tasche nutzen - ähnlich wie bei der Fertigung - Material abschneiden.
Vorgang:
1) Stange ohne Zähne erstellen.
2) In eine senkrechte Ebene oder Fläche eine Skizze von einer Zahnlücke zeichnen - du kannst nur einen Zahn erstellen und weitere kopieren.
3) Funktion Tasche benutzen
4) Funktion Rechteckmuster benutzen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 18. Okt. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flohsse,
noch eine Bemerkung:
Mit Deine Zahnstänge solltest du keine Probleme haben. Das ist ein ideales Beispiel für Tasche und Rechteckmuster (direktion ist mit Achse von der Walze identisch).
Daniel Mourek
flohsse
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank daniel. werd ich sofort mal ausprobieren.
mfg flo
flohsse
Windows xp
Autocad Lt 2006
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 21. Okt. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein problem.ich bekomm die endpunkte der zahnlücke nicht auf die kante der welle .und zwar habe ich eine ebene mit offset 8mm auf die fläche der der welle gelegt aber ich bekomme keine kante um die endpunkte mit der welle komgruent zu setzen.wie geh ich am besten vor?
mfg flo
Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 22. Okt. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flohsse,
könntest Du ein Bild schicken. Ich kann nicht mich Dein Problem gut vorstellen.
Danke im voraus
Daniel Mourek
D_Schreiter
Senior CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von D_Schreiter an!   Senden Sie eine Private Message an D_Schreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Schreiter
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Auswahl von Lichtkanten als Referenz ist im Sketcher nicht direkt möglich. Man kann sie zwar auf die Skizzenebene projizieren (Project 3D Silhouette Edges), die funktion dazu findet man im Flyout-Menü mit den Projektionsfunktionen. Man erhält bei einem Zylinder aber immer beide Kanten. Eleganter geht es wenn man die Skizzenebene für die Tasche so anlegt, dass man die Skizze, mit der die Welle erzeugt wurde, als Referenz für die Tasche verwenden kann.
Man muß die Skizze der Welle dann nur aus dem NoShow holen und schon hat man eine Körperkante die man als Referenz verwenden kann.
flohsse
Windows xp
Autocad Lt 2006
Catia V5 R19 SP3
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine ebene auf die mantelfläche der zhnstange gelegt und die zahnlücke darauf gezeichnet.problem ist das ich die endpunkte der zahnlücke nicht mit der kante des zylinder kongruent legen kann da die kante nicht angezeigt wird.
mfg fló
[Diese Nachricht wurde von flohsse am 24. Okt. 2005 editiert.]
flohsse
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs jetzt mit der funktion "3D Silhouetten kanten projezieren gemacht .hat astrein funktioniert.
vielen dank an alle.
mfg flo
Daniel Mourek
CATIA V5R17 mit SP4
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flohsse 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry Flohsse,
ich habe gestern keine Freizeit.
D. Mourek
