  CATIA V5 Part / Assembly
  Probleme beim Öffnen einer Baugruppe
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Öffnen einer Baugruppe (2600 mal gelesen)
sumo_miez
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von sumo_miez an!   Senden Sie eine Private Message an sumo_miez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumo_miez
Win XP, CATIA V5 R16
erstellt am: 17. Okt. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle CATIAner, ich habe ein mehr oder minder schweres Problem mit einer von mir erstellten Baugruppe.
Ich habe eine CATProcess-Datei aus einer Baugruppe erstellt. Diese Baugruppe besteht aus einem Werkstück und einer Aufspannung (beides CATParts).
Jetzt hat mein Arbeitskollege vorige Woche sich die Dateien auf seine Festplatte kopiert. Ist ja eigentlich kein Problem (denke ich). Aber seitdem ist folgendes:
Wenn ich die Process-Datei oder die Product-Datei öffnen will, bringt er mir folgende Fehlermeldung:
Fehler  Ungültige geometrische Daten. Dokument kann nicht gelesen werden.
Fehler  Fehler beim Lesen des Dokuments. Ladevorgang gescheitert.
Fehler  Daten ungültig. Kein Editor zugeordnet.
Warnung  Das Dokument hat geometrische Unterelemente verloren.
Wenn ich aber das CATPart des Werkstücks öffne, und dann die Process-Datei öffne, funktioniert alles bestens. Kann mir einer vielleicht kurz erklären, wie dieser Fehler zustande kommt, und ob ich ihn korrigieren kann? Würde mich freuen, wenn sich jemand auskennt.
Alex
schweikaldo
Sehen Sie sich das Profil von schweikaldo an!   Senden Sie eine Private Message an schweikaldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo_miez 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, wie wurde diese Kopie erzeugt? Windows Explorer? Save as? Sed to?
Vielleicht hilft umbenennen der ganzen Dateien. Wenn ihr das nicht gemacht habt, habt ihr vielleicht irgendwelche UUID Probleme..
[Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??]
cool:
www.eder-tc.com
sumo_miez
Konstrukteurin
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Dateien wurden soweit ich weis entweder im Windows Explorer oder mit Total Commander kopiert. Das mit dem umbenennen kann ich mal probieren, danke.
Was sind UUID-Probleme? Klär mich doch mal bitte auf!
Alex
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 20. Okt. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo_miez 10 Unities + Antwort hilfreich
zur UUID lohnt sich die Suchfunktion des Forums...
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
sumo_miez
Konstrukteurin
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps von Dir, aber komischerweise hat sich das Problem von selbst behoben. Aber wegen dem Dateinamen ändern hab ich mich im Forum mal umgeschaut. Dabei kam ich auch darauf, den "Send to" - Befehl zu verwenden, um die ganzen Dateien gleich mal zu kopieren und ordentlich umzunennen (damit´s auch mal wieder etwas übersichtlicher wird). Das hat prima geklappt (Wieder was gelernt).
Ich hab auch mal im Forum nach UUID geschaut. Jetzt weis ich zumindest, wofür die UUID dient, und wann sie beim Speichern oder Laden geändert wird. Aber ansonsten sollte man sich, zumindest als einfacher Nutzer, darüber wohl keinen Kopf machen.
Schönes Wochenende
Alex
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumo_miez 10 Unities + Antwort hilfreich
hi alex!
bei varianten von bauteilen kann einem diese UUID sache ganzs schon den tag versauen (link management, DRW ableitung), wenn man nicht aufpasst - also ein wenig im hinterkopf sollte man das schon haben.
mario
