  CATIA V5 Part / Assembly
  Instanz
Autor Thema:  Instanz (1813 mal gelesen)
CADuccio
Sehen Sie sich das Profil von CADuccio an!   Senden Sie eine Private Message an CADuccio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuccio
erstellt am: 16. Okt. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu im CAD-Bereich und hab mal ne Frage:
Was genau ist die Instanz in CATIA V5?
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 16. Okt. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuccio 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst innerhalb einer Baugruppe ein und das selbe Bauteil mehrfach einbauen.
Beispielsweise eine Schraube M8, die hast Du zehnmal drin, alles die selbe. Die erste, zweite, dritte dieser Schrauben ist die erste, zweite, dritte Instanz der Schraube.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuccio 10 Unities + Antwort hilfreich
Bedeutet dies das sich die Änderung des Parts auf alle Instanzen und umgekehrt (von einer Instanz auf das Part und andere Instanzen) auswirkt?
Gilt dies ebenfalls für die Sichbarkeit...?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuccio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Liebmer,
ja, geometrische Änderungen wirken sich auf alle aus. Ist ja dieselbe Datei. Die Sichtbarkeit wirkt sich nur auf alle aus, wenn ich sie auf part-Ebene ändere (also z.B. Hauptkörper ausblenden).
In der Baugruppe mache ich die Sichtbarkeitsaktion auf die Instanz, das Part selber bekommt davon nichts mit.
Gruß, zizo
