  CATIA V5 Part / Assembly
  2D-Kurve aus DXF auf 3D-Ebene projizieren
Autor Thema:  2D-Kurve aus DXF auf 3D-Ebene projizieren (1490 mal gelesen)
Catiarunner
Sehen Sie sich das Profil von Catiarunner an!   Senden Sie eine Private Message an Catiarunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catiarunner
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia V5 Spezialisten,
ich möchte eine 2D-Kontur im DXF-Format auf eine 3D-Skizzierebene
projizieren.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank für Eure Hilfe
Catiarunner
tobler
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von tobler an!   Senden Sie eine Private Message an tobler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobler
Windows 10, VISI2025
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catiarunner 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum besseren Verständnis:
- auf eine Ebene projizieren (eine Ebene ist immer zweidimensional)
oder
- auf eine 3D-Fläche projizieren???
Tobler
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catiarunner 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte mit copy paste funktionieren.
das dxf file öffnen und dort die curve mit RMT copy od ctr+c in die zwischenablage stecken
ins 3D file wechseln und dort in der ensprechenden ebene eine skizze erzeugen und dann in diese skizze rein pasten
geduld es kann je nach komplexität der kurve ziemlich lange dauern.
mario
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 24. Okt. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catiarunner 10 Unities + Antwort hilfreich
@kalanja,
ich habe mit dem .dxf Zeug, nur schlechte Erfahrung gemacht.
Du meinst ich kann die .dxf gleich als Skizze verwenden?
Klappt bei mir nur manchmal. Je nach Qualität des .dxf.
Ich zeichne alles lieber neu! das klappt (meistens!)
inkommpartybell
Catiarunner
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo inkommpartybell,
also die Art und Weise wie kalania es beschrieben hat funktioniert bis jetzt ohne Probleme -danke übrigens für den Tip-. Das Problem
mit den DXF-Files scheint mir eher ein grundsätzliches Problem zu sein. Es kommt einfach auf das System an aus dem ausgeschrieben wurde. Aktuell DXF aus ME10 -> keine Chance, aber das soll und war auch hier bei dieser Frage nicht das Thema. Dennoch danke für die Beiträge.
Gruß Catiarunner
