 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: skizzierebene aendern (567 mal gelesen)
sportgoofy Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 27.01.2004
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, mal eine anfaengerfrage: ich habe einen block (welle,..) definiert. kann ich spaeter die skizierebene aendern ohne die skizze neu zu machen oder neu zu bemassen/bedingungen zu setzen? denn in vielen faellen passen ja die bedinungen noch. gruss, sportgoofy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sportgoofy
Hallo, ja, das geht über Selektieren der Skizze im Part-Modus Rechte Maustaste / Sketch object / Change sketch support jetzt besteht die Möglichkeit, die Referenzebene zu ändern und auch den Skizzentyp zu ändern (zb auf Positionierter Sketch mit der Option, auch den Ursprung des H-V-Systems zu definieren - liegt sonst im Part Ursprung) ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sportgoofy Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kallisto Mitglied Studentin für Kfz
 Beiträge: 4 Registriert: 19.09.2006
erstellt am: 19. Sep. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sportgoofy
@ cwillmann Geht das auch unter V5 R16??? Weil da kommt leider bei mir nix mit Change sketch support. Oder ich mal wieder ein Brett vorm Kopf habe... Noch eine andere Frage, kann man die Skizzierebene auch um einen definierten Winkel drehen? LG kallisto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
