  CATIA V5 Part / Assembly
  Reused pattern exploden
Autor Thema:  Reused pattern exploden (663 mal gelesen)
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt es eigentlich keine Funktion, mit der ich ein Reused Pattern exploden kann, damit ich das Assembly Feature weg habe aber die vervielfältigten Teile noch da bleiben?
(Dass die Constraints dann automatisch erzeugt werden wäre wahrscheinlich bisschen viel verlangt, ich weiss    )
Geht das nur mittels Cut-Paste oder Copy-Paste?
Rafi
Zwenne12
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zwenne12 an!   Senden Sie eine Private Message an Zwenne12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwenne12
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
soweit ich weiß geht das mit der Funktion "Reused Pattern" selbst, in dem Du den Schalter "generated Constraints" aktivierst.
Zwenne
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zwenne,
cool, danke für den Tip. Jetzt habe ich es rausgefunden wie es geht.
Reuse pattern anklicken - oben das "generated constraints" anwählen - Das "keep link with pattern" deselektieren - drauf achten dass "re-use the original component" eingestellt ist und dann macht er neue Instanzen des Teils und kreiert constraints für jede neue Instanz.
10Us4U!
Rafi
