 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Datei an Part anhängen / einfügen (1243 mal gelesen)
cad-Carsten Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 18.07.2005
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich such eine Möglichkeit zwei Dokumente an ein CATIA-Part anzuhängen bzw. in das Part einzufügen. Eine Datei ist ein Textdokument mit Daten für die spätere Zeichnungsableitung. Das andere ist eine Datei einer Berechnungssoftware. Die Textdatei könnte man in das Beschreibungsfeld des Parts kopieren, nur weis ich nicht wie ich die Berechnungsdatei einfügen oder anhängen soll. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar, mit freundlichen Grüßen Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied CAx-Spezialist
 Beiträge: 1056 Registriert: 05.08.2000 CATIA V5 R32 VB.Net C# WPF
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-Carsten
Hallo Carsten, so etwas macht normalerweise ein PDM-System. Aber trotzdem: Mit der Funktion "Flaggenanmerkung mit Bezugslinie" kann man Dateien an das Part anhängen. Ein späterer Klick auf die Flagge öffnet ein Dialogfeld, in welche die Dateien aufgelistet sind; darüber lässt sich die entsprechende Datei auf öffnen. Die Weitergabe des Parts sollte dann aber auf jeden Fall mittels "Datei->Senden an .." erfolgen. Schöne Grüße Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Damit wären die Möglichkeiten: - Beschreibung Part - inaktive Konstruktionstabelle - Flaggenanmerkung Im Drawing gibt es die möglichkeit OLE Objekte einzubinden, also Excel, Word etc.. Für die Berechnungsdatei wäre das die optimale Lösung, da so auch die Berechnungssoftware gestartet werden könnte. Gibt es eine Möglichkeit OLE Objekte auch in einem Part einzubinden? Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-Carsten
Hallo Carsten, Ein direktes OLE wie im Drafting gibt es im Part nicht. OLE stelt quasi ein Icon dar, welches auf eine externe Datei verweißt. Dieses Verfahren kommt der Flaggenanmerkung gleich, da darüber eine beliebige Datei geöffnet bzw. gestartet werden kann. Schöne Grüße Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite http:\\catia.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
