  CATIA V5 Part / Assembly
  Rippe entlang einer Helix
Autor Thema:  Rippe entlang einer Helix (2648 mal gelesen)
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Trapezgewinde gemacht, aber das Trapez folgt nicht der Helix. wie man an dem angehängten Bild (Sicht senkrecht in das Gewinde) sehen kann ist der Start richtig, entfernt sich dann aber von der Helix.
Woran liegt das und wie kann ich das beheben?
(Ich will es ja nicht zurechtpfuschen bis es passt...)
Gemacht mit V5 R12.
THX+Greez
Tigrar
Viel Glück!
Bei CATIA ist Glück nie verkehrt...
Ob V4 oder V5 ist egal
P.S.: ProE ist auch nicht besser!
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tigrar, kannst du vielleicht mal dein Modell reinstellen bzw. ein screenshot der Einstellungen für die Rippe?! Man erkennt leider nicht allzu viel.
Schöne Grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bug.CATPart.txt
Hi Jens,
ich habe gerade die Datenmenge reduziert so das ich das Modell selber posten kann. Einfach nur das .txt löschen.
Greez
Tigrar
Viel Glück!
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem war schon mal da im Forum! benutze Referenz surface statt keep angle, und nimmt eine ebene, die senkrecht zur Helix achse steht.
Nguyen
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 07. Okt. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, leider kan ich es nicht mehr ausprobieren. Hab nun ein Auftrag und das andere war eher privat. 10Us gibts rein pro forma ^^
Leider ist mit dem Auftrag das Vorbeischauen auf der Messe (Anwendertreffen) ins wanken geraten... Jens, grüß mir den Bene :P
Greez
Tigrar
Viel Glück!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Nix 12)
erstellt am: 07. Okt. 2005 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigrar 10 Unities + Antwort hilfreich
ist schnell gemacht...
du muss bei der rip nur den keep angle in pulling direction ändern und als direktion deine grüne achse anwählen (linie.1)
tja, das geneile laserschwert wird noch warten müssen :-)
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 09. Mrz. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So bin wieder an dem Thema. Scheint geklappt zu haben aber bisjetzt würde das außengewinde nicht in das Innengewinde passen. Also mache ich mal paar Korrekturen. Aber ich Poste mal ein Bild wenn es fertig ist und ein Foto wenn es denn real wird.
Tim
ich habe ein Gewehr, eine Schaufel und einen großen Garten... ALSO TREIB KEINE SPIELCHEN MIT MIR und klick HIER: http://www.knightfight.de/?ac=vid&vid=61008514  Danke!
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 09. Mrz. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ist es:
Tim
[Diese Nachricht wurde von Tigrar am 09. Mrz. 2007 editiert.]
