  CATIA V5 Part / Assembly
  Farben beim spiegeln (symmetrie)
Autor Thema:  Farben beim spiegeln (symmetrie) (2973 mal gelesen)
rehacomp
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rehacomp an!   Senden Sie eine Private Message an rehacomp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rehacomp
XP 2600+, FX5600, 2*256MB DDR400 V5 R12 SP3
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs und Mädels
ich habe hier bei mir eine komische erscheinung.
Hier im Forum habe ich das:
"Einmal kannst Du jeder einzelnen Fläche eine Farbe vepassen. Diese wird beim spiegeln eines Parts nicht mitgenommen.
Dann kannst Du den Hauptkörper (und jeden weiteren Körper) eines Parts einfärben. Die Körperfarbe überdeckt dabei nicht die Flächenfarbe, wird aber beim spiegeln mitgenommen.
Als Drittes kann jede Komponente oder Baugruppe kpl. eingefärbt werde. Diese Farbe überdeckt alle anderen Farben und wird beim spiegeln ebenfalls übernommen."
des öffteren gelesen.
Nun habe ich den efekt, das es sich bei uns hier genau umgekehrt verhält. Wenn ich spiegel, dann ist alles einheitsgrau bis auf die einzelnen flächen die extra eingefärbt wurden.
Hat jemand eine Erklärung? bzw eine Lösung?
Danke euch im Voraus
Tigrar
Dipl.-Ing.
(DC) R14 Sp3
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rehacomp 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Wenn das Teil Gespiegelt wurde wird ein neuer Körper erzeugt und der alte, eingefärbte wird im verdecktem Raum abgelegt...
Reich das?
Greez
Tigrar
Viel Glück!
Bei CATIA ist Glück nie verkehrt...
Ob V4 oder V5 ist egal
P.S.: ProE ist auch nicht besser!
rehacomp
erstellt am: 07. Okt. 2005 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie haben es nicht richtig verstanden.
Der gespiegelte Körper sollte die Farben seines Ursprungkörpers übernehmen, tut er aber nicht. statt dessen ist alles in grau.
Bei einzeln eingefärbten flächen sollte die Farbe im Spiegelteil "verloren" gehen. Diese behält catia aber bei.
Damit wiederspricht meine erscheinung dem hier im forum genannten.
Die Frage ist, ob man dies irgendwie beeinflussen kann.
