  CATIA V5 Part / Assembly
  Skizze in Assembly
Autor Thema:  Skizze in Assembly (925 mal gelesen)
Purzel
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Purzel an!   Senden Sie eine Private Message an Purzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Purzel
Catia V5 R14 SP7
Pentium 4, 3,6 GHz, 3 GB Ram
NIVDIA Quadro FX 3400
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: In meiner Assembly habe ich viele gleiche Parts. Wenn ich nun in einem dieser Parts eine Skizze bearbeite öffnen sich gleichzeitig bei allen anderen Parts auch die entsprechenden Skizzen. Dies ist nicht so schön wenn man nicht senkrecht auf die Skizze dreht und die Parts alle hintereinander liegen. Nun die Frage: Kann ich Catia veranlassen nur die Skizze von dem Part zu öffen das ich angewählt habe?
Ich freue mich schon auf euere Antworten.
Besten Dank im voraus
Purzel
Purzel
Purzel
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christl,
hab es direkt noch einmal getestet. Vier gleiche Part´s (doppelklick) alle Skizzen sind sichtbar.
Purzel
Purzel
Purzel
Catia V5 R14 SP7
erstellt am: 06. Okt. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Christl habe deine Antwort überschrieben.
Mist
Purzel
Purzel
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 06. Okt. 2005 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Purzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Purzel,
ich weiß leider nicht, was Christl geschrieben hat. Aber liegt offensichtlich ein Verständnisproblem vor:
4 gleiche Teile = 4 Instanzen eines Teils = ein identisches physikalisches CATPart.
D.h.-> Du kannst nicht eine Skizze ändern, sondern editierst beeinflusst alle vier Instanzen.
Wenn Du vier unabhängige, gleiche Teile haben möchtest:
Erste Instanz (".1") kopieren und mittels "Paste Special -> Break link" dreimal einfügen, dann gibts vier unabhängige Files auf Deiner Platte.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Purzel
Catia V5 R14 SP7
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cwillmann,
das Problem ist richtig erkannt
Ich möchte auch alle Skizzen beeinflussen, logisch aber ich möchte nicht alle sehen. Ich möchte nur die Skizze von dem Teil sehen das ich ausgewäht habe.
Vieleicht gibt es doch noch eine Lösung.
Purzel
Purzel
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 07. Okt. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Purzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Purzel,
nachdem es vier Instanzen des selben Parts sind, d.h. est IST jeweils das selbe Part, gibt es dafür keine Lösung. Das Part ist nur einmal im Speicher. Egal in welcher Instanz du etwas änderst, es ändert sich in ALLEN Instanzen. Dazu gehört auch Hide/Show.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 07. Okt. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Purzel 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, du koenntest das part in einem neuen fenster oeffnen ("open in new window" im kontextmenu) . dort die skizze aendern und dann das fenster wieder schliessen. du wirst sehen, das wenn du die skizze in dem part in dem neuen fenster oeffnest, dass sie sich auch zeitgleich in dem assembly oeffnet. vielleicht hilft dir das.
sportgruss,
stets der christoph
Lusilnie
erstellt am: 09. Okt. 2005 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Purzel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
und noch ein Vorschlag. Man kann auch die restlichen Instancen des Parts zum Bearbeiten ausblenden, dann gibts davon auch keine Sketches, die angezeigt werden.
mfg,
Lusilnie
