  CATIA V5 Part / Assembly
  Vermassung von Bohrungsmittelpunkten im Sketcher
Autor Thema:  Vermassung von Bohrungsmittelpunkten im Sketcher (1402 mal gelesen)
holgi4474
Sehen Sie sich das Profil von holgi4474 an!   Senden Sie eine Private Message an holgi4474  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgi4474
Version R14
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem das ich zwei Bohrungen die ich über das Icon Bohrungserstellung erzeugt habe nicht zum Mittelpunkt vermassen kann. Weiss jemand Abhilfe?
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgi4474 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holgi,
erzeuge dir einen Punkt in der Positionierungsskizze der Bohrung und setze diesen mit der anderen Bohrung kongruent. Danach kannst du den Punkt mit dem eigentlichen Bohrungsmittelpunkt bemaßen.
Schöne Grüße vom Anwendertreffen ...
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
holgi4474
Version R14
erstellt am: 06. Okt. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist dies der einzige Weg? So arbeite ich momentan, ist mir aber zu umständlich. Dachte es gäbe einen schnelleren Weg.
Original erstellt von Jens Hansen:
Hallo Holgi,
Jens Hansen
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 06. Okt. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgi4474 10 Unities + Antwort hilfreich
folgenden Vorschlag (Tipp, den ich immer in der Schulung gebe ;-)
Arbeiten über den Strukturbaum!
Wenn Du in der Pos-Skizze der 2. Bohrung bist, im Strukturbaum den Mittelpunkt der 1. Bohrung selektieren (-> Sketch/Geometry/Point1) sowie bei gedrückter [Strg]-Taste dann den Mittelpunkt der 2. Bohrung sowie die Symmetrieplane. Anschließend die Constraint-Dialog-Box-Funktion nehmen und "Symmetry" auswählen. Damit sind die beiden Punkte in H und V zum Ursprung symmetrisch.
Nur eine Richtung zum Ursprung definieren geht nicht, da muss über Bemaßungen gearbeitet werden.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
