  CATIA V5 Part / Assembly
  Achsenkreuz verschieben??
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsenkreuz verschieben?? (1826 mal gelesen)
afrob
Azubi, Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von afrob an!   Senden Sie eine Private Message an afrob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afrob
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo user  :-)
Ist es möglich NUR DAS Achsenkreuz im Part Design zu verschieben, also mitsamt der dazugehörigen Zeichnung??
Wollte nämlich eine Schrift einfügen, und die stand nicht an der
richtigen Stelle!!
Oder gibt es eine andere Lösung, wie sich das Problem beheben läßt??
Danke schon mal im voraus!!
MFG afrob
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
V5R24/26
WIN7
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afrob 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo afrob,
einfacher ist auf alle Fälle das Part oder die Schrift zu verschieben. Das Ergebnis ist ja das gleiche.
christl
afrob
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke
für deine Antwort!!
nun ist es so, das ich die schrift im drawing jan ur ungefähr verschieben kann, und ihr nicht sagen kann, sie steht jetzt 100mm von beiden seiten zum achsenkreuz!!
Ich werds mal versuchen!!
Freue mich trotzdem auf weitere Antworten!!
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 06. Okt. 2005 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afrob 10 Unities + Antwort hilfreich
reden wir jetzt vom Achsenkreuz im PartDesign oder dem blauen H-V-kreuz in der aktiven Ansicht?
1) PartDesign -> Den Ursprungspunkt verschieben, sofern die Modellierung darauf bezogen ist.
2) Zeichnung
(a) Wenn die Schrift in der falschen Ansicht eingefügt wurde, am besten mit Cut&Paste diese in die gewünschte Ansicht oder direkt auf das Sheet einfügen. Dann klappts auch mit dem Verschieben.
(b) In den Properties des Sheets kann definiert werden, was für ein Ursprung für die Zeichnung gelten soll: Schwerpunkt oder 3D-Achsensystem
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
