  CATIA V5 Part / Assembly
  Publication in neues Part kopieren
Autor Thema:  Publication in neues Part kopieren (2389 mal gelesen)
cadder09
Sehen Sie sich das Profil von cadder09 an!   Senden Sie eine Private Message an cadder09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadder09
erstellt am: 05. Okt. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe mit mehreren Komponenten (alles Parts, keine Sub-Assys). Von diesen Parts habe ich jeweils Publications erzeugt und kopiere diese mit Copy-Paste ResultWithLink in ein neues Part. Klappt auch wunderbar, aber wenn ich die kopierten Bodies/Publications unter dem Part-Body des Sammelparts assemblen will, wird ein Assemble nicht gemacht und es kommt eine Fehlermeldung, dass das System einen bestimmten Split nicht machen kann????
Handelt sich um CATIAV5R12SP6 Hotfix18 auf Unix Workstation
[Diese Nachricht wurde von cadder09 am 05. Okt. 2005 editiert.]
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 06. Okt. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadder09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und wilkommen im Forum,
CATIA will Dir sagen, dass es nicht möglich ist eine oder mehrere Körperflächen zu trimmen.
Manchmal hilft ein Umsortieren der Reihenfolge der booleschen Operationen.
Wenn das nicht hilft, musst Du prüfen wo genau das Problem liegt. In der Regel zeigt CATIA mit roten Linien wo das Problem ist. Häufig sind es (Freiform-)Flächen, die tangentiel ineinander laufen, oder direkt aufeinander liegen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
cadder09
erstellt am: 14. Okt. 2005 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
vielen Dank für Deine Antwort. Werde dann mir den entsprechenden Body mal genauer ansehen.
