  CATIA V5 Part / Assembly
  Schnitt aktualisieren
Autor Thema:  Schnitt aktualisieren (1882 mal gelesen)
mwboa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mwboa an!   Senden Sie eine Private Message an mwboa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwboa
SolidWorks 2011
erstellt am: 04. Okt. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Assembly einen Schnitt erzeuge den ich mit der Option "Geometrisches Ziel" auf eine Ebene platziere ist es dann möglich wenn sich die Ebene ändert das der Schnitt sich auch ändert?
Ich habe den Eindruck dass sowas nicht geht?
Gruß Markus
erstellt am: 04. Okt. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kontextmenü auf die section --> Update the section
mwboa
Techniker
SolidWorks 2011
erstellt am: 04. Okt. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich versucht, nur es ändert sich nichts. Kann es sein das es ein fehler von Catia ist?
Gruß Markus
