  CATIA V5 Part / Assembly
  The interface referenced by this handler is NULL
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  The interface referenced by this handler is NULL (3838 mal gelesen)
Th. Pless
Sehen Sie sich das Profil von Th. Pless an!   Senden Sie eine Private Message an Th. Pless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Th. Pless
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Bei einem komplexen Gussteil tritt o.g. Fehlermeldung auf, wenn man versucht, bestimmte fillets zu löschen bzw. einen bestimmten Radius im sketcher zu ändern.
Wer kann mit dieser Fehlermeldung etwas anfangen ?
Vielen Dank im voraus für die Antworten.
Wir haben V5, R14, Sp3 im Einsatz.
Th. Pleß
Schaufelsatz
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Schaufelsatz an!   Senden Sie eine Private Message an Schaufelsatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schaufelsatz
CATIA V5 R16
UNIX-Rechner
erstellt am: 17. Jan. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Th. Pless 10 Unities + Antwort hilfreich
hat du eine Lösung zu diesem Problem gefunden?
Ich habe die gleiche Fehlermeldung beim Up Date eines Assembly.
Glückauf!
Nico
Bildung ist unser Pass für die Zukunft.
