  CATIA V5 Part / Assembly
  Sketch verschieben
Autor Thema:  Sketch verschieben (4380 mal gelesen)
erbes
Sehen Sie sich das Profil von erbes an!   Senden Sie eine Private Message an erbes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erbes
Catia V5 R16 SP9
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben hier ein kleines Problem.
Wenn ich in V5 R14 ein neues Part erstelle und den Sketch im Body konstruiere und einen Block daraus extrudiere, kann ich den Sketch nicht anschliessend in ein GEOMETRICAL SET verschieben.
Mit der rechten Maustaste besteht nur die Möglichkeit des Reorderns.
Wenn ich das gleiche in einem Startmodell eines Automobilkonzerns mache, besteht die Möglichkeit des " CHANGE Geometrical Set".
Da kann ich die Skizze ohne Probleme in einen offenen Körper verschieben.
Wenn ich in dem Catiastartmodell die Skizze direkt in dem Geoemtrical Set konstruiere und danach den Block im Body erzeuge, sehe ich keinen Ast unter dem Feature Block der auf die Skizze verweist.
Kann mir einer dazu was sagen?
danke im Voraus,
michael
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dem Startmodell des Automobilkonzerns ist das Hybrid Modelling abgeschaltet. Deshalb funktioniert's wie früher. Wenn mit Hybrid Bodies gearbeitet wird, ist meines Wissens nach ein Mehrfachverwendung eines Sketches nicht möglich.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
erbes
Catia V5 R16 SP9
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo in den Options kann ich das ändern (wenn es daran liegt)?
gruss,
michael
jkaestle
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools / Options / Infrastructure / Part Infrastructure / Part Document
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
erbes
Catia V5 R16 SP9
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hab's gefunden.
Jedoch wenn ich eine Skizze erstelle (im PartBody) einen Block ziehe und anschliessend die Skizze über "change Geometrical Set" in ein mit Insert Geometrical Set eingefügten offenen Körper ändere, dann habe ich unter dem Feature Block keinen Verweis zu der Skizze.
erstelle ich jedoch erst den offenen Körper, mache da eine Skizze und wechsle dann zum Part Body in Bearbeitung und erzeuge einen Block, dann zeigt er den Verweis zu der Skizze.
WARUM?????
Die Tools->Options habe ich zwischen den beiden Methoden nicht angefasst.
Shaft
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Shaft an!   Senden Sie eine Private Message an Shaft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaft
Catia V5
R16 SP5 HF54
erstellt am: 23. Sep. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erbes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jkaestle:
Stimmt nicht.. Arbeite mit Hybrid und Master-Sketches funzt wunderbar!!!
Nur zur Info, nicht als kluggeschisse
RTFM
