  CATIA V5 Part / Assembly
  Achsverschiebung im Asembly
Autor Thema:  Achsverschiebung im Asembly (658 mal gelesen)
big.kahuna
knstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von big.kahuna an!   Senden Sie eine Private Message an big.kahuna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für big.kahuna
erstellt am: 09. Sep. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich hab ein Frage die mich schon lange beschäftigt.
Im V4 gab es die möglichkeit ein Modell von Achse nach Achse zu verschieben.
Gibt es die möglichkeit im V5 auch?und wenn ja wie
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
erstellt am: 09. Sep. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja, die gibt es. Im Assembly gibt es den Snap Befehl. Der ist unter dem Manipulation-Button. Da wählst Du dann die Achse an, von dem Part was verschoben werden sollen, und danach dann die Achse woraus es geschoben werden soll. Dann passt sich die Position und auch die Ausrichtung des Parts an die des Referenzparts an.
Rafi
big.kahuna
knstrukteur
erstellt am: 09. Sep. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super gut,
probier ich am Montag gleich aus.
Heute nicht mehr, weil jetzt ist Wochenende.
Noch scheint bei uns die Sonne, muss ich noch nutzen.
Viele Dank
und nicht mehr so lange arbeiten!!!
big.kahuna
knstrukteur
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
denn Snap hab ich gefunden, doch dann ergab sich ein neues Problem:
WIE KANN ICH DENN BITTE EINE ACHSSYSTEM ERSTELLEN?
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Achsensysteme kannst Du nur im PartDesign erstellen. Dazu musst Du in Deinen beiden Parts (das Referenzpart und das zu verschiebende Part) Achsensysteme erstellen. Dazu gibts ein Befehl "Axis System". Das Symbol sieht eben wie ein Achsensystem aus und befindet sich in der Symbolleiste "Tools".
Rafi
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für big.kahuna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi big.kahuna,
z.B. im PartDesign (siehe Bild). Entsprechenden Befehl gibt es auch im Bereich Flächenerzeuging (nicht im Assebly).
Power
[Diese Nachricht wurde von Power am 14. Sep. 2005 editiert.]
big.kahuna
knstrukteur
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER!!!!
Vielen Dank. Hat funktioniert
