  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem mit Skelett - Body Modellzusammenhang
Autor Thema:  Problem mit Skelett - Body Modellzusammenhang (1649 mal gelesen)
MarkusB
CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
Sehen Sie sich das Profil von MarkusB an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusB
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wir arbeiten mit einer Skelett oder Skelleton Methodik. Vergleichbar wie einige grosse deutsche OEMs.
AUSGANGSLAGE (in R14):
Zuerst wird in einen Geometrical Set (Open Body) ein Skech erzeugt (Hier Sketch.1)
Im Body wird bei der Erzeugung des Features (Hier: Pad.1) der Sketch (Hier Sketch.1) selektiert, der zuvor im Geometrical Set (Hier: Skelett) erzeugt wurde.
Wenn mann so vorgeht steht der Sketch.1 nun in beiden Containern (Body und Geometrical Set).
PROBLEM:
Ich haben Fall, das in einem Modell unter dem Body KEIN Sketch "hängt", obwohl das u.a. Verfahren angewendet wurde.
WARUM:?
Ist u.a.ein Setting dafür verantwortlich?
Hat die Herkunft des Modells (=R12) etwas damit zu tun?
[Umgebung: CATIA V5R14 SP7
  OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche]
  Mit freundlichem Gruss
   Markus
[Diese Nachricht wurde von MarkusB am 06. Sep. 2005 editiert.]
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 06. Sep. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein Verhalten von R14. hat nix damit zu tun, dass das Modell aus R12 kommt. ich vermute, dass R14 standardmaessig keine "doppelten" Elemente im Baum zulaesst und deshalb die Skizze, wenn sie verwendet wurde, nicht mehr im Pad anzeigt. Mich stort das auch extrem. Allerdings hast Du durch die Option Parent-Children gut die Moeglichkeit zu schauen, wofuer die Skizze benutzt wurde.
Kommt auf den Standpunkt an - manche moegen esnicht, soppelte Infos zu bekommen, manche wollen auf den ersten Blick sehr wohl wissen, wo die Skizze genutzt wird.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
MarkusB
erstellt am: 06. Sep. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
danke für die schnelle Antwort. Dieses Verhalten habe ich in EINEN Modell beobachtet.
Darüber hinaus trat es bei uns unter R14 bisher noch nicht auf.
  Markus
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 06. Sep. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusB 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell liegt es an der Einstellung, ob man Hybrid-Modelling zulaesst oder nicht.
