 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Achsensystem erstellen! (3007 mal gelesen)
desperado1 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 59 Registriert: 10.02.2005 3,2 GHz Intel Xeon 2 GB Ram Win2000-->WinXp V4 V5R12SP3 V5R14SP3HF26
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, laut CAtia Hilfe sollte es doch gehen ein Achsensystem Typ Standard durch anwählen eines Punktes funktionieren. Die Ausrichtung sollte vom Kompass übernommen werden. Soweit die Theorie! In der Praxis richte ich den Kompass aus wie ich ihn haben will, jedoch springt der um sobald ich den Punkt für das Axs wähle. Wenn ich den Kompass "fixe" kann er nicht mehr umspringen, dafür ist die Ausrichtung wie das absolute Achsensystem und nicht wie die Ausrichtung des Kompasses, wie es laut Online_hilfe sein sollte. BITTE BITTE helft mir. Gibt es eine andere Möglichkeit das Achsensystem auf den Kompass auszurichten? Danke und Gruß Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
music Mitglied CATIA Anwendungsberater
 Beiträge: 158 Registriert: 22.08.2002
erstellt am: 05. Sep. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für desperado1
erstellt am: 05. Sep. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo music, das wäre ja zu einfach. Ich möchte das Axs unabhängig von jeglichen Referenzen aufbauen, um später meinen Body der einen Open_body enthält einfach von einem in das andere Catia Part kopieren zu können. Ich habe in der Online-Hilfe gelesen, das man normalerweise das Axs auf einen Punkt platziert und die Ausrichtung vom Kompass übernommen wird, leider FALSCH. Gibt es einen anderen Weg ausser ISOLIEREN des AXs, das ich vorher an irgendwelchen Kanten eines Körpers ausgerichtet habe? Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP5 HF15
erstellt am: 05. Sep. 2005 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für desperado1
erstellt am: 06. Sep. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo music, entschuldige meine ungenaue Beschreibung. Das klappt so lange der Kompass genau so ausgerichtet ist wie das Hauptachsensystem oder ein anderes aktives Achsensystem. Bei dir im Bild ist das Axs genau so ausgerichtet wie die Hauptebenen (axs rechten unteren Bildschirmrand). Wenn du den Kompass aber drehst, also anders ausrichtest und darauf ein Axs erstellen willst, springt der Kompass um in die Ursprungsausrichtung. Wenn man den Kompass feststellt, springt er nicht mehr um, jedoch wird das zu erstellende Axs nicht danach ausgerichtet sondern nach dem aktiven Axs. Chrrrrr..... ES WILL NICHT. Gruß Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
