  CATIA V5 Part / Assembly
  Automatic Cliff Edge Mode
Autor Thema:  Automatic Cliff Edge Mode (2558 mal gelesen)
walterwerner
Sehen Sie sich das Profil von walterwerner an!   Senden Sie eine Private Message an walterwerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walterwerner
erstellt am: 03. Sep. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein Solid ändern. Dabei kommt bei Fillets die ich sogar garnicht geändert habe folgende Meldung "Fillet is computed in Automatic Cliff Edge Mode. Please check it gives a good result". Was hat es mit diesem Cliff Edge Mode auf sich? Kann man die Meldung ignorien bzw. ist das eine Einstellungssache?
Das Problem triit bei R12SP3+4 sowie R14SP5 auf.
Mfg
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 03. Sep. 2005 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walterwerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ist kein Fehler, i.d.R. auch kein Problem. CATIA weißt Dich nur darauf hin, dass durch verrunden eine Teilfläche komplett in einen Radius umgewandelt wurde. CATIA erzeugt dabei automatisch einen Radius und behält eine Kante bei. Die könntest Du auch explizit wählen.
Gruß aus dem wilden Süden,
fireman
Be yourself, but better!
walterwerner
erstellt am: 03. Sep. 2005 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fireman
