  CATIA V5 Part / Assembly
  Multiple Father Not Allowed
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multiple Father Not Allowed (1784 mal gelesen)
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine sehr obskure Fehlermeldung:
"multiple father not allowed" - in einem kleinen Extrafenster
Klickt man auf <OK>, dann kommt nochmals eine Meldung:
Fehlertyp: CATSpecInputerror
Fehlername: multiple father forbidden
Fehlernummer: 131077
Wie kommt es dazu:
Wir haben einen body01. Ein weiterer,leerer body02 wurde erzeugt und aktiviert. Auf eine Fläche des bestehenden body01 wurde eine Skizze erzeugt mit der dann ein Prisma generiert wurde. Nun haben wir body02 von body01 mit einer boolschen Operation abgezogen. Aus bestimmten Gründen müssen wir dies so machen und wollen keine Tasche im gleichen body erzeugen.
Bei dieser Operation erhalten wir diese Fehlermeldung. Die Operation wird trotzdem scheinbar korrekt durchgeführt.
Bisher funktionierte diese Vorgehensweise völlig problemlos. Und nun nur noch diese obskuren Meldungen. Die Bereinigung mit dem eingebauten Tool bringt nichts. Wir haben vorher weder parts extern umbenannt oder ähnliche dummen Sachen gemacht.
Weiss jemand einen Rat??
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 02. Sep. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kommt es daher, dass Du auf eine Körperfläche referenzierst und nicht auf eine expilzite Referenzebene???
Gruß aus dem wilden Süden,
  Fireman
Be yourself, but better!
4M
V5-6..R2018
erstellt am: 02. Sep. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fireman!
Ist vielleicht ein Hinweis aber nicht schlüssig, denn wir haben bisher sehr viele solche "strukturierten" Bauteile erzeugt. Insbesondere im Formenbereich kommst du aus Übersichtlichkeitsgründen gar nicht drumrum. Wir haben im gleichen ".product" an einem anderen part versuchshalber gleiche Operationen durchgeführt - da geht es. Wir haben noch mal ein neues Part erzeugt und neue bodies in gleicher Weise erstellt und bearbeitet und haben da keine Fehlermeldung. Who knows????
Schaugn mer mal!
Danke und ebenfalls einen Gruß aus dem besonders wilden Süden.
4M
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 4M:
Hi 4M,
habe ich mir so gedacht. Bei mir passiert so was auch ab und zu, dass eine Datei (Part/Product) kaputt geht. Kann man nix machen, einfach ein neues Element erzeugen, wie Du es gemacht hast.
Power
4M
V5-6..R2018
erstellt am: 02. Sep. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Power,
es ist nur ein kleines bisschen tröstlich - trotzdem danke und Trostpunkte.
Ein schönes Wochenende
Beste Grüße
4M
fireman
erstellt am: 02. Sep. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hängt es auch mit der Einstellung wg. Hybriddesign und alten Modellen zusammen. Damit habe ich anfangs auch geniale Fehlermeldungen gezaubert (und fast den Firmeninternen Award für dämliche Fehlermeldungen in V5 erhalten).
  Fireman
4M
V5-6..R2018
erstellt am: 03. Sep. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fireman!
Damit haben wir auch schon gekämpft - verschwundene Skizzen etc. - aber in diesem Fall sind wir sauber. Die nette Fehlermeldung ist einfach plötzlich aufgetaucht und fristet als seltene Spezies ihr Dasein momentan nur in diesem .Product und nur in bestimmten parts.
Vielleicht guckt ja auch mal ein Dassauler aus der Entwicklertruppe in das Forum und erinnert sich an einen "vergessenen" Returncode und eine unpassende, Entwicklungs- oder zufällige Fehlermeldung.
Man kann es wohl wirklich nur mit (Galgen)-Humor ertragen.
Schönes Wochenende
4M
4M
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir glauben nun die Ursache dieser Fehlermeldung gefunden zu haben. Es scheint so zu sein, daß wir ein externes Part in das Assembly übernommen haben, das mit HYBRID "ON" erzeugt worden ist und danch auf "OFF" geschaltet wurde, bevor wir es bekommen haben.
Man kann das Szenario im Prinzip reproduzierbar nachstellen.
Don't switch to Hybrid!
Beste Grüße
4M
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fireman:
  Fireman
Dafuer gibt es von mir 10 points
Pokal rueberreich
Gruss aus Stuttgart
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
