  CATIA V5 Part / Assembly
  Product-SendTo-Problem: identical name ???
Autor Thema:  Product-SendTo-Problem: identical name ??? (659 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/6
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgenes Szenario in V5R12SP6: Eine Product-Zeichnung ist als einziges Modell geladen. Funktion SendTo - zweiteiliges Fenster erscheint mit der Angabe aller beteiligten Parts. (Einige Parts kann Catia nicht finden....). Mit COPY ALL FILES will ich alle gefundenen Modelle in's untere Fenster verschieben. Im unteren Fenster werden alle Parts angzeigt, aber in der Spalte PROBLEM wird folgende Meldung angezeigt: IDENTICAL NAME PROBLEM.
Was hat das zu bedeuten? Per Einzelselektion kann ich die Parts in's untere Fenster verschieben ohne Problem-Meldung...
Habt Ihr das schon mal erlebt oder/und eine Erkärung dafür?
Elke
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Elke,
unter der Umgebung von Airbus J+T?
Das Problem kenne ich auch und helfe mir wie folgt:
Alle runter, dann wieder alle hoch, einen beliebigen runter und dann den Rest aufeinmal runter. So klappt' s bei mir. Es nervt zwar, ist aber auch nicht so schlimm.
Viel Erfolg wünscht
Jens Zimmermann
elke
V4.2.4
V5R14SP3/6
erstellt am: 31. Aug. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
DANKE für Deine Info. Ich werde Deinen Tip weitergeben. Wir arbeiten im Automotive-Bereich.... und die Umgebung ist unsere eigene :-)))
Aber nach wie vor würde mich natürlich das Warum interessieren.... bin eben neugierig...
Elke
