  CATIA V5 Part / Assembly
  eingefärbte Flächen anzeigen lassen
Autor Thema:  eingefärbte Flächen anzeigen lassen (938 mal gelesen)
Jochen H.
Sehen Sie sich das Profil von Jochen H. an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen H.
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich suche nach einer Möglichkeit alle eingefärbten Flächen entsprechend einer bestimmend Farbe mir anzeigen zu lassen. Problem:
Beim zusammenbinden im Baum ändert CATIA die Flächenfarbe einfach auf die Grundfarbe im Hintergrund ab. z. B. die Grundfläche soll CYAN sein; auf dem Bildschirm wird diese cyan angezeigt, aber wenn man die FACE anklickt wird die Grundfarbe angezeigt. Nach dem Konvertieren erscheint diese als nicht eingefärbt. Wie kann ich in CATIA V5 dies überprüfen lassen?
Jochen H.
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
Hört sich so an, als wenn lediglich dein geöffneter Körper die Farbe Cyan hätte. Die Flächen haben anscheinend eine andere. Eine Abhilfe wäre dann, alle Flächen entsprechend einzufärben.
Marco
Jochen H.
erstellt am: 31. Aug. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht nicht um die Flächen allgemein, sondern um die FACES von den PADS. (unsere Version ist CATIA V5 R12)
Jochen
marcodebus
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann genau das gleiche Problem sein. Dem Körper ist eine Farbe zugewiesen, die einzelnen Flächen haben eine andere.
Marco
