  CATIA V5 Part / Assembly
  Biegung des Werkstückes bei der Montage
Autor Thema:  Biegung des Werkstückes bei der Montage (1145 mal gelesen)
Beile
Sehen Sie sich das Profil von Beile an!   Senden Sie eine Private Message an Beile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beile
V5 R21
erstellt am: 29. Aug. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der angehängten Datei sieht man zwei von mir gezeichnete Bauteile.
In der Realität ist das untere aus Stahl und das obere grüne aus Kunststoff.
Bei der Montage wird das Grüne gespreizt um so auf den Stahlhalter aufgesteckt werden zu können.
So wie das Grüne jetzt gezeichnet ist, ist es viel zu klein um über den Halter gesteckt werden zu können.
Nun meine Frage, ist es möglich das fertige Stück nun so weit zu verändern, dass es auf den Halter passt. Wie muss man so etwas angehen?
MfG Stefan
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 21. Sep. 2005 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
normaler Weise werden die Bauteile im funktionsfertigen Zustand erstellt; also, so, wie sie später auch nach der Montage bzw. Fertigung aussehen. Ansonsten kann ich nur den Tipp geben, genau so die Bauteile zu konstruieren, wie sie auch gefertigt werden würden. Da ist man der Realität am nächsten.
Viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
DonYouAn
Dipl.-Ing. Feinwerk- und Mikrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DonYouAn an!   Senden Sie eine Private Message an DonYouAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonYouAn
Catia V5 1605, 1803, 1903
erstellt am: 30. Sep. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beile,
wird das Teile nur gespreizt oder auch gedehnt?
Bei Deinem speziellen Teil würde ich folgendes probieren:
Konstruktion des Teils in Einbaulage, d.h. so wie es im montierten Zustand aussieht. Davon würde ich mir ein zweites Teil mit "Copy with Link" erzeugen und über Skalieren, Verschieben, Parametersteuerung, u.s.w in den Fertigungszustand bringen. Aber Vorsicht beim späteren Kopieren von Baugruppen und Teilen. Catia V5 ist an dieser Stelle nicht besonders clever. Das "Fertigungszustandsteil" kennt zwar sein Parent, das "Einbaulageteil" aber nicht seine Children. Das funktioniert unter Pro/E z.B. besser und die Unzulänglichkeiten müssen bei Catia halt durch eine Menge "Zu-Fuß-Arbeit" und Hirnschmalz ausgeglichen werden.
Wir haben die Situation der 2 Bauteilzustände sehr häufig. Sei es bei nachbearbeiteten Gussteilen oder bei gebogenen Leiterplatten (siehe Bilder), das Vorgehen ist immer dasselbe.
Gruzz
DonYouAn
