 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren und Einfügen eines Körpers endet mit Fehlermeldung (4090 mal gelesen)
TeZett Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 31.05.2005 Catia R14 SP1 Pentium 4 - 3GHz/1GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 26. Aug. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"die operation kopieren - einfügen ist auf grund von problemen bei der auswahl im haupteil oder in der hauptkomponente nicht möglich. die benennung der komponente ist unvollständig. die basiskomponente neu erzeugen." ungefähr so hab ich geguckt, als ich diese meldung bekommen habe. -> o_0 dabei wollte ich nur einen körper aus einem part ohne parametrik in eine neue datei kopieren. es stellte sich heraus, dass es keine rolle spielt, wie ich den körper einfügen wollte, es funktionierte einfach nicht. am ende blieb mir nichts andere übrig, als den körper als iges zu exportieren, die datei zu öffnen, meinen körper zusammenzubasteln und damit zu arbeiten. hat jemand diese fehlermeldung schon einmal gehabt oder kann etwas dazu sagen?
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeZett
ich würde mal auf die englishe oberfläche umschalten - in der deutschen übersetzung klingen manche fehler sehr esotherisch :-) hast du R14? hybrid design aktiviert? vielleicht wieder ein bug/feature davon... mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeZett Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo R14. das mit dem hybriddesign kann sein, daran hab ich gar nicht gedacht. das ist aber auch der grund warum ich es jetzt ausgestellt habe, es macht für mich persönlich mehr arbeit als das es nutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schirx Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 08.06.2012
erstellt am: 08. Jun. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeZett
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jun. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeZett
Hallo Jörg, Du musst beim Einfügen die Partnummer und nicht den Hauptkörper wählen. Dann sollte es klappen. Man kann eben nur nicht in einen Körper reinkopieren, sondern nur ins Part. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeZett
erstellt am: 08. Jun. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeZett
Hallo Jörg, ich bin momentan unterwegs (ohne CATIA!), kann es mir erst am Montag anschauen. Es würde mich mal sehr interessieren. Wenn ich beim Kopieren den Körper auswähle (nicht das Feature) und beim Einfügen die Partnummer, hat es bei mir bisher immer geklappt... ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeZett
Jop bei mir hat es dann auch immer geklappt! Klappt auch bei allen Teilen ausser bei genau diesem -.- Gestern ging es noch bei diesem und heute habe ich was weiter gezeichnet, aber nichts aussergewöhliches (ca. 5 Elemente zusätzlich). Versuche die mal wieder raus zu löschen, obwohl ich die ja nicht für lustig gezeichnet habe. Ob mir ein Möhrchen helfen kann ist dann die weitere Frage  Warum denn eigentlich Möhrchen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeZett
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Jun. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeZett
Hi Jörg. Nur mal zum ausprobieren: bevor du einfügst, stelle bitte mal a) den Hauptkörper in Bearbeitung, b) ein geometrisches Set c) einen 0neu eingefügten Körper. Hast du bei jeder Situation die gleiche Meldung? ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TeZett
Hallo Tom! Habe ich genau so versucht: in Bearbeitung, neuer Körper etc...geometrisches Set hatte ich auch. Ging nicht. Habe jetzt folgendes rausgefunden: - Teil konstruiert, am Schluss automatische Verrundung von 0.1mm - Teil vor der Verrundung auf Bearbeitung gesetzt und die Änderung (Körper extrudiert und Fase gemacht) Danach ging das kopieren und einfügen nicht mehr. Nun habe ich bei der automatischen Verrundung die Flächen der neuen Körper abgewählt und nun geht es Liegt also irgendwie an diesem Körper mit der automatischen Verrundung... Gruss und danke ät all, Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
