| | |  | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Sketch-Probleme mit R14 (841 mal gelesen)
erstellt am: 26. Aug. 2005 06:02 <-- editieren / zitieren -->
Einen (bis jetzt nicht so) guten morgen, ich arbeite momentan mit R14SP3/SP5 und habe erhebliche Probleme mit dem Sketcher bzw. dessen Ansicht. Wenn ich in meinem Product ein Einzelteil mittels Open in new window separat öffne, und einen Sketch ändere dann ist alles ok. Wechsle zurück in das Product (ohne das separat geöffnete Part zu schliessen), schaue mir das Ergebnis an, ändere vielleicht im Product was an dem Part, wechsle wieder zurück zum Part und möchte den Sketch nochmals ändern, dann wird die Ansichtsausrichtung immer um 90° verdreht (quasi stirnseitig auf den Sketch, so dass der eigentlich Sketch nur noch eine grüne Linie darstellt) und ich kann nicht gescheit arbeiten, weil wenn ich bspw. Masse setzen möchte, die mir nicht am Mauszeiger hängen sondern ca. "1km" entfernt usw. Hat jemand auch das Problem/ist das schon bekannt oder nur bei mir so? (Das nervt echt. Kann ja nicht sein, nach jeder Änderung das Part schliessen zu müssen, damit ich es wieder aufrufen kann.) Vielleicht könnt könnt ihr dazu beitragen, dass mein Wochenendanfang nicht ganz so mies wird und mir ein Tip geben (ausser sofort ins Wochenende zu gehen ). Danke. ------------------ Gruß Rafi |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 26. Aug. 2005 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rafi, hatten wir auch, ist mir aber in den letzten Projekten nichtmehr aufgefallen, arbeiten glaub inzwischen in der Umgebung (DC, R14SP3) in der dieses Kuriosum auftrat mit der Hotfix 22. Wo es ganz sicher weg ist: R14SP5 (anderer OEM). Gruß aus dem wilden (naßen) Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BARTY Mitglied CAD/CAM Anwendung
 Beiträge: 79 Registriert: 26.03.2003 XP 32 / Vista 64 CV5R19SP9
erstellt am: 29. Aug. 2005 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben dieses PROBLEM auch. V5R14SP7 Wenn im Produkt ein Part im zugriff ist, und im Extrafenster das gleiche Part, verhalten sich die sketches sehr merkwürdig. Wenn man dann im Produkt in die Assembly-Umgebung wechselt, ist im Extrafenster beim erneuten öffnen der sketches alles OK. ------------------ BARTY Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2005 07:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Barty, danke für Deinen Tip. Das geht bei mir leider nur teilweise. Der Sketch für ein Pad war zwar fast richtig angezeigt (trotzdem nicht 100%ig) aber die Sketches von Bohrungen z.B. sind weiterhin falsch. Es bringt leider auch nichts wenn ich von vorn herein im Product stehen bleibe. Das einzige was hilft ist, das Part nicht in separatem Fenster zu öffnen, aber das ist als Lösung für mich etwas unbefriedigend.
Markus Spörk Mitglied Techniker
 Beiträge: 37 Registriert: 20.02.2003 Xeon 2.8 GHz Prozessor, 512k L2 Cache, 533 MHz FSB, 36,4 GB SCSI Festplatte 10.000rpm, 4x 256MB 800MHz ECC 8RDRamm RIMM
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rafi! Wir hatten dieses Problem auch (R14 Sp5). Wir haben einfach die "USER Settings" gelöscht und dann ist dieses Problem bis jetzt wieder verschwunden. Es könnte ein Settings Problem sein, da wir alte "admin" Settings benutzt haben. Wir haben jetzt alle User Settings gelöscht (erneuert auf R14) und auch die "ADMIN" Settings gelöscht und neu über R14 eingestellt. bis jetzt ist das Problem mit dem sketch nicht mehr aufgetaucht.
------------------ schönen Tag noch Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
