  CATIA V5 Part / Assembly
  IGES in brauchbares CATpart umwandeln
Autor Thema:  IGES in brauchbares CATpart umwandeln (1633 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R16
Windows XP Pro
erstellt am: 25. Aug. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein IGES Modell bekommen. Wie kann ich diese Flächendaten am besten in ein weiter verwendbares CATpart umwandeln. Habe das schon mit Flächen schließen und so probiert, hat aber irgendwie nicht funktioniert.
Vielen Dank für Eure Antworten
Steff
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steff,
so einfach geht es nicht. Es liegt an CATIA - es ist "zu genau". Der Genauigkeit bereich z.B. bei V4 liegt bei 0,02. Bei V5 beträgt der Wert 0,001. Deshalb beim Konvertieren entstehen diese Lücken, die weitere Bearbeitung sehr umständlich machen. Es kommt darauf an, was für ein Teil hast Du. Man kann die Flächen mit Healing Funktion verbinden. Das ist aber eine geometrische Funktion und die Flächen werden ein bisschen anders sein. Man kann auch versuchen die Flächen in V5 nachvollziehen. Es gibt sicherlich noch welche Lösungen. Kannst Du auch in Forum suchen.
Power
